Tema: HELP! Inversor Xantrex
- 23/02/2011, 16:35 #1
Hola camaradas! ¿cómo va todo?
he tenido un inversor funcionando dos semanas, es un xantrex gt 3.8 y sin problema.
de pronto me ha salido un error en el display: "EXTERNAL SHUTDOWN"; he comprobado en todos los lados (cuadro de protecciones , lado CC y la do CA) y en el punto de conexión , y todo correcto, tensiones dentro del rango correcto, no consigo ver donde está el problema.
Alguien tiene alguna sugerencia??
gracias de antemano.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 23/02/2011, 18:25 #2
- jun 2009
- europa
Respuesta: HELP!
has comprobado la temperatura ¿?
- 25/02/2011, 16:44 #3
Respuesta: HELP! Inversor Xantrex
gracias cracker.
finalmente el problema era que me había dejado un pulsador que hay junto al display, en posición cerrada, pero este pulsado está debajo de la carcasa,no está visible, se usa para pruebas, etc..
puff!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
