Resultados 1 al 5 de 5
- 22/02/2011, 09:57 #1
- ene 2011
- Malaga
Duda superficie total de paneles para 1MW
A ver señores, que tengo un lio mental....Quiero saber la superficie que me ocupará 1MW. Voy a escribiros como lo he hecho paso a paso para que me digais si esta mal o algo:
Paneles de 235Wp, medidas: 1668x1000x40mm
a 30º
A una Lat de 41,63º
1000kwp/0,235kwp = 4256 paneles para dar 1MW
He calculado las sombras(SketchUp) y de distancia entre panel y panel me salen 3,5m para tener unas 5 horas sin sombra el 21 de dic.
Ahora, para saber la superficie que ocuparia ese MW, cogeria esos 3,5m que ocupa en superficie horizontal con sombra incluida, y lo multiplicaria por 1m, y esto me daria el area que ocupa cada panel y su sombra, es decir el espacio total "necesario" por cada panel.
3,5 x 1 = 3,5 m2
y ahora solo seria multiplicar el area por el numero de paneles:
3,5 x 4266 = 14896m2....unas 1,5 ha
Se supone que a esto se le suma un 15% mas por caminos, linderos,casetas trafos...etc
14896 x 1,15 = 17130....1,7 ha
¿estaria bien hecho?
Es que 1,7 ha /MW me parece poco no??...he leido por ahí que son en torno a 2,5- 3 ha /Mw
Gracias.Última edición por RoberC; 22/02/2011 a las 12:17
- 24/02/2011, 10:13 #2
- may 2010
- Austria
Respuesta: Duda superficie total de paneles para 1MW
Tus calculos me parecen una buena aproximacion. El 15% de mas no se hasta que punto es fiable. Generalmente, en un projecto te encontraras que has de disenar un 1MW en un terreno. Ese terreno puede tener mil y un problemas como por ejemplo: sombras de arboles de otras parcelas o colinas cercanas, tambien debes preveer sombreado por las verjas de seguridad y casetas de trafo e inversores, cables y torres de alta tension que pasen por en medio del terreno, gaseoductos, carreteras, etc. Por este motivo te digo que lo del 15% seguramente se tomara para un terreno sin demasiados quebraderos de cabeza. Te reitero que tus calculos son correctos. Como bien dices hay proyectos que requieren de mas area para construir 1 MW pues por norma general el factor limitante para el calculo es la tecnologia de los modulos. La mejor forma para comparar modulos es Wp/m^2. De esta manera te puedes encontrar valores para tecnologia monocristalina de alrededor 146Wp/m^2 y para thin film de 92 Wp/m^2.
- 24/02/2011, 13:09 #3
- ene 2011
- Malaga
- 24/02/2011, 17:02 #4
Y el retranqueo a lindes, de 10m .... no es moco de pavo.
Saludos"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 24/02/2011, 18:00 #5
- jun 2006
- Coruña
Más o menos está correcto pero además teniendo en cuenta lo que te ha puesto Jor Sol. Son detallitos, pero a grandes rasgos lo tienes ok.
Si aún lo quieres optimizar más, puedes irte a un panel de alta eficiencia tipo Sunpower o Sanyo que te rondan los 180 watt/m2, o a un Brisban que los tienes de 153 Watt/m2 y son más baratos. Así aún te cabría más potencia o bien ahorrarías espacio.
Saludin.
