Inversores con separación galvanica
Buenos dias a todos,
Me gusta mucho leer estos foros pero hoy necesito que me puedan ayudar en una cosa.
Tengo que hacer 5 instalaciones en Ciudad Real y me piden que los inversores tengan separación galvanica. He estado mirando los inversores de Power-One que son con los que normalmente trabajamos y disponen de estos pero no me sirven por tensiones y esas cosas.
Me podrian decir alguna marca mas de inversores que incorporen transformador para dicha separación galvanica.
Respuesta: Inversores con sepación galvanica
Hola molinocle,nosotros siempre instalamos unos que no dan ningún problema,desde 2002,así que si quieres,por no decir marcas,envíame un privado.
Un saludo,Nalfer.
Yo conozco los de KAKO Powador, empresa alemana. En el ultimo Intersolar München tenian el stand en frente de SMA. Tienen separacion galvanica para uso con thin film.
buenassssssssssss si no tiene trasformador , tiene que tener separacion galvanica , pero ojo en tu zona union fenosas pone muchas pegas a la separacion galvanica , una buena opcion es esta
el salicru de 10 kw un tal equinox 10 kw ......... echale un vistazo y nos comenta
Hola Riello Solar,
¿podrías subir al foro el documento en dónde Unión Fenosa certifica que los inversores sin separación galvánica se pueden instalar en España?
saludos.
RIELLO SOLAR
ES UNA NOTA DEL MINISTERIO, LUEGO CADA FABRICANTE DEBE JUSTIFICARLA, EN ESTE CASO NOSOTROS MEDIANTE BUREAU VERITASS
Hola Riello Solar,
esto es justamente el quid de mi pregunta y no tanto tener acceso a la nota ministerial sino a ese certificado del fabricante especifico. La respuesta de los fabricantes y las Eléctricas es un asunto que se esta cociendo caliente pero de momento no ha eclosionado en el foro. La nota ministerial afecta a los inversores con tecnología de "sin separación galvánica" y "con trafo HF". Los inversores con tecnología de "con trafo BF" se aceptan tal cual sin embargo, esta tecnología compite peor que las otras dos mecionadas.
Hasta lo que he experimentado con ese asunto del certificado, Unión Fenosa España no acepta la homologación de Bureau Veritass para esas dos tipologías de inversor. De momento esta fue la primera respuesta inical de la Eléctrica pero estoy esperando confirmación mediante una respuesta directa y razonada que les hice a este importante matiz; dado que las compañías eléctricas están teniendo diferentes respuestas a la nota ministerial.
Sin embargo, no sé si sería posible confirmar que Unión Fenosa España ha validado vuestro certificado de fabricante con la homologación de Bureau Veritas y poder subirlo al Foro.
saludos.
RIELLO SOLAR
indicarte que de momento, Union Fenosa, a puesto en marcha la certificacion por parte de dos laboratorios, pero segun BV, unnion fenosa no puede rechazar este certificado ENAC ( cosa que los dos laboratorios que indica Union fenosa, no estan certificados por ENAC).
Gracias, Riello Solar
estamos acompasados con la misma información: los dos laboratorios españoles están en proceso de actualizarse por ENAC para validar el ensayo descrito en la nota ministerial.
Incidiré sobre el detalle que cuentas en la próxima conversación: Unión Fenosa no puede rechazar el certificado ENAC de Bureau Veritas. Sabes, ¿porqué Bureau Veritas afirma que no se puede rechazar el certificado ENAC?.
RIELLO SOLAR
1.-BV ccertifica lo que indica la nota del ministerio ( la ventana tiene que ser.....)
2.-UF podria pedir otro certificado si exigiera algo mas aparte de lo que indica la nota.
3.-UF pide lo mismo que la nota del ministerio ( fuera de la legalidad).
UF NO PUEDE NEGARSE A RECOGER UN CERTIFICADO ENAC, CUANDO CERTIFICA LO MISMO QUE BV SERIA MONOPOLIO.
UF no puede rechazar un certificado ENAC, dado que es el maximo organismo regulatorio en cuanto a certificaciones....
segun palabras de BV.
A mi en la Provincia de Ciudad Real, UF me dejó colocar inversores SMA 10000 TL.
Hice la pregunta a UF Ciuda Real, me dijeron que la trasladaban a MAdrid, y nunca me contestaron. Pero al final con los certificados que me dio SMA no tuve problemas.
Lo que no te puedo asegurar que sea siempre así. De momendo en Ciudad Real 1 de 1.
