Resultados 1 al 2 de 2
- 11/02/2011, 11:26 #1
- dic 2010
- Gran Canaria
potencia maxima de interconexion a red
Hola a todos. tengo una duda acerca de la potencia a la que se refiere la ITC BT-40 y el RD 1663/2000. En estas normativas se habla de que la centrales interconectadas a la red en baja tension, tendran una potencia maxima de 100kva en trifasica 3x400/230V.
La duda que me surge es si esta potencia es la que hay instalada solo en paneles es decir, en CC o la que se da la salida de los inversores lo logico pues es en CA trifasica.
En caso de ser la de los inversores, en mi caso he elegido 4 solarmax 25C en los que la potencia de salida es 25kw pero ademas dice que la potencia aparente maxima es de 27,5kva. que deberia hacer en este caso??
- 21/02/2011, 14:16 #2
- may 2010
- Austria
Respuesta: potencia maxima de interconexion a red
Los sistemas siempre se disenan para sus valores Nominales. Suponemos tienes una instalacion de 100 kWp. Por razones de perdidas el modulo es dificil que opere a condiciones optimas (STC) en las que se hacen los test para valores nominales. Por lo tanto, generalmente te generaran una potencia menor. Es dificil preever el valor exacto de salida que tendras de salida en los inversores pero seguro estara cerca del nominal. A mi parecer superaras los 100 kVA.
