Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Valores de calculo
- 10/02/2011, 10:42 #1
- dic 2010
- Gran Canaria
Valores de calculo
Hola a todos. Como algunos sabran estoy realizando un PFC de fotovoltaica de 100 Kw conectado a la red. Estaba haciendo yo el calculo de las secciones y me ha surgido una duda. Al realizar el calculo de las secciones necesito saber la tension y la corriente del modulo fotovoltaico que he usado, y la duda que me ha surgido es la de si debo usar los valores de trabajo es decir Vmpp e Impp o los valores de cortocircuito y circuito abierto,(sin carga), es decir Isc y Voc. yo veo logico usar los valores de trabajo maximos pero como he visto un caso dado x valido y corregido x un profesor en el que se usan los otros me ha surgido la duda
- 15/02/2011, 13:15 #2
- may 2010
- Austria
Respuesta: Valores de calculo
Para realizar calculos de dimensionado usa siempre valores nominales. Vmpp e Impp para calculo de Voltages e Intensidades en dimensionamiento de Inversores. Deberas calcular las tensiones para temperaturas criticas del modulo que suelen ser -10 y 70°C.
- 09/03/2011, 05:39 #3
- mar 2011
- coquimbo
hola vetanen, me gustaria saber que calculos ocupaste para sacar los paneles que ocuparas porfa!
- 09/03/2011, 09:57 #4
- dic 2010
- Gran Canaria
- 09/03/2011, 13:55 #5
- mar 2011
- coquimbo
hola, soy nueva en el foro y necesito ayuda.
lo primero es que necesito implementar paneles solares para 3 equipos son bombas de aguas que funcionan las 24 horas.
la primera es de 8 kw/h la segunda de 12 kw/h y la tercera de 4 kw/h.
necesito saber como hago el calculo de numero de paneles que debo ocupar para esta demanda de energia.
ojala me puedan ayudar es para un sistema conectado a la red
si me puedes ayudar u orientar para las dos cosas que comentas tu
muchas gracias
- 09/03/2011, 16:01 #6
Depende de lo que calculas. Si haces cálculos por seguridad, usa Isc y Voc. Para los cálculos energéticos, el valor más representativo es el punto de máxima potencia en la curva I-V, que te da el fabricante para condiciones nominales, y que tienes que calcular para otras condiciones de irradiancia y temperatura.
Un abrazo,
- 09/03/2011, 17:23 #7
- oct 2005
- Valladolid
Como dice SolarJonathan, si estás calculando secciones utiliza Vmp e Imp par el cálculo de caída de tensión y la Icc para el cálculo de la intensidad máxima admisible del cable.
