Respuesta: Valores de calculo
Para realizar calculos de dimensionado usa siempre valores nominales. Vmpp e Impp para calculo de Voltages e Intensidades en dimensionamiento de Inversores. Deberas calcular las tensiones para temperaturas criticas del modulo que suelen ser -10 y 70°C.
hola vetanen, me gustaria saber que calculos ocupaste para sacar los paneles que ocuparas porfa!
jocelyn
te refieres para determinar la configuracion de paneles escogida o para el calculo de valores aptos para los inversores?
hola, soy nueva en el foro y necesito ayuda.
lo primero es que necesito implementar paneles solares para 3 equipos son bombas de aguas que funcionan las 24 horas.
la primera es de 8 kw/h la segunda de 12 kw/h y la tercera de 4 kw/h.
necesito saber como hago el calculo de numero de paneles que debo ocupar para esta demanda de energia.
ojala me puedan ayudar es para un sistema conectado a la red
si me puedes ayudar u orientar para las dos cosas que comentas tu
muchas gracias
Depende de lo que calculas. Si haces cálculos por seguridad, usa Isc y Voc. Para los cálculos energéticos, el valor más representativo es el punto de máxima potencia en la curva I-V, que te da el fabricante para condiciones nominales, y que tienes que calcular para otras condiciones de irradiancia y temperatura.
Un abrazo,
Como dice SolarJonathan, si estás calculando secciones utiliza Vmp e Imp par el cálculo de caída de tensión y la Icc para el cálculo de la intensidad máxima admisible del cable.
