Resultados 1 al 5 de 5
- 02/02/2011, 12:28 #1
Duda de novato, potencia pico.
Hola buenos dias, en primer lugar presentarme, es la primera vez que entro en este subforo, que considero cómo técnico y no puedo aportar nada.
Soy propietario de una participación en un huerto fotovoltaico y tengo una duda que no me han sabido responder.
Vamos a ver nuestro huerto tiene una potencia nominal de 100 kwn y 118 Kw/p.
¿Para qué se utiliza este diferencial?. En los meses de febrero hasta abril , en las horas centrales del día si que produce en algunos casos al 110%, pero el resto de horas no llega a 100. No hubiera sido más eficiente económicamente, que la potencia pico digamos fuera máximo 105. He visto en Sonnertrag, o me ha parecido, que las instalaciones más eficientes son las que menor diferencial tienen entre kw nom y kw/p.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Salu2Última edición por flinto; 02/02/2011 a las 12:48
- 02/02/2011, 13:29 #2
Respuesta: Duda de novato, potencia pico.
Pues si con un 18% más sólo algunas horas llegas al 110% de la producción, con "sólo" un 5% más te bajaría la producción un 13% respecto a la actual.
La dimensión del campo solar respecto al inversor se basa en varios factores de pérdidas, desde los módulos hasta el inversor: condiciones ambientales, cableados, sombreados, suciedad, missmatch, etc.
Por eso, aunque le pongas más Kwp, al inversor le van a llegar bastantes menos Kwh.
Además, hay inversores que tienen un rendimiento óptimo cuando van sobrecargados cierto porcentaje, y otros todo lo contrario.
Depende en cada caso, más o menos la media de esta sobredimensión estaba entre el 10% y el 20% dependiendo de estos parámetros técnicos que te comento.
Saludos,"Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 02/02/2011, 13:41 #3
- 02/02/2011, 13:43 #4
De eso se trata.
Mario Benedetti
- 02/02/2011, 14:05 #5
