Duda de novato, potencia pico.
Hola buenos dias, en primer lugar presentarme, es la primera vez que entro en este subforo, que considero cómo técnico y no puedo aportar nada.
Soy propietario de una participación en un huerto fotovoltaico y tengo una duda que no me han sabido responder.
Vamos a ver nuestro huerto tiene una potencia nominal de 100 kwn y 118 Kw/p.
¿Para qué se utiliza este diferencial?. En los meses de febrero hasta abril , en las horas centrales del día si que produce en algunos casos al 110%, pero el resto de horas no llega a 100. No hubiera sido más eficiente económicamente, que la potencia pico digamos fuera máximo 105. He visto en Sonnertrag, o me ha parecido, que las instalaciones más eficientes son las que menor diferencial tienen entre kw nom y kw/p.
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Salu2
Respuesta: Duda de novato, potencia pico.
Pues si con un 18% más sólo algunas horas llegas al 110% de la producción, con "sólo" un 5% más te bajaría la producción un 13% respecto a la actual.
La dimensión del campo solar respecto al inversor se basa en varios factores de pérdidas, desde los módulos hasta el inversor: condiciones ambientales, cableados, sombreados, suciedad, missmatch, etc.
Por eso, aunque le pongas más Kwp, al inversor le van a llegar bastantes menos Kwh.
Además, hay inversores que tienen un rendimiento óptimo cuando van sobrecargados cierto porcentaje, y otros todo lo contrario.
Depende en cada caso, más o menos la media de esta sobredimensión estaba entre el 10% y el 20% dependiendo de estos parámetros técnicos que te comento.
jor-sol
Ok gracias, Entiendido. No obstante con el paso del tiempo, digamos diez años, si tenemos un diferencial alto, sin cambiar las placas,esto también a la larga será más positivo, ¿no es así?
De eso se trata.
jor-sol
De eso se trata.
Ok, Gracias, si no fuera por "El Sebas", esta noche dormiría más tranquilo...
Salu2
