- 02/02/2011, 10:26 #1
METODO DE CALCULO PERDIDAS POR MISMATCHING!
Buenos días camaradas!
¿cómo va todo..? Was gibt es neues?
Quería consultaros (aunque ya sé que se ha hablado varias veces de este tema en el foro), acerca de las pérdidas por mismatch que se producen en los ramales (strings) en una instalación. Sé que hay modelos empíricos pero en lo que se refiere a mismatch espectral.
¿Conocéis algún método de cálculo empírico? o ¿algún modelo matemático que permita justificar a priori un criterio de clasificación de módulos por corriente o por potencia?
Gracias de antemano!
Vielen Dank und viel glück!
Tchüss!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 02/02/2011, 12:52 #2
- may 2005
- Barcelona
Respuesta: METODO DE CALCULO PERDIDAS POR MISMATCHING!
Son las pérdidas más difíciles de evaluar, tanto que al final en la mayoría de modelos de cálculo es un término de pérdida de rendimiento prefijado.
Supongo que ya te has leído el artículo de E.Lorenzo donde habla de lo que realmente indica un flash test. Son tan diferentes las condiciones de funcionamiento a las de test que no quiere decir que si tu ordenas los módulos por intensidades esto luego vaya a ser proporcional en las condiciones de funcionamiento."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 02/02/2011, 13:07 #3
totalmente de acuerdo weslungo!
sí lo he leído ! y el de estimación de energía generada!
llegamos a la conclusión de que estás pérdidas deben estimarse!
gracias! saludos.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
