Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Caida de la RED
- 31/01/2011, 13:41 #1
- nov 2010
- Caracas
Caida de la RED
Buenos días,
Les escribo con una duda que surge a la hora de hablar de inversores con conexión a red, lo que pasa es que mi sistema se va a dimensionar para que alimente la carga sin inyectar potencia a la red porque en mi país esto no es remunerado, ahora mi duda seria que cuando se cae la red nacional que pasa con el inversor a red? se convierte en master o deja de mandar potencia a la carga? y cuando vuelve la red nacional como seria el procedimiento para la conexión?
Gracias y espero que me puedan ayudar.
- 08/02/2011, 17:26 #2
- jul 2010
- Montevideo
Respuesta: Caida de la RED
Hola Edward, los inversores de red tienen protección antiisla, no inyectan cuando se cae la red. Independientemente de si tu le vendes o no a la red, porque ellos trabajan con la tension de red como referencia. Lo que te queda es pponer un sistema de backup, con baterías e inversor de aislada para que puedas disfrutar de la energía electrica cuandos tus vecinos están a oscuras. No se si te he aclarado..saludos desde Montevideo
- 10/02/2011, 14:17 #3
- nov 2010
- Caracas
Gracias por tu respuesta
Ahora me surge una duda, el inversor a red se engancha al sistema de respaldo? si es asi, que pasa si se cargan completamente las baterias y sale de servicio el sistema de respaldo, se aisla nuevamente el inversor a red?
- 10/02/2011, 14:53 #4
- jul 2010
- Montevideo
Hola, a ver..
No creo que haya un inversor de red con entrada de baterías d erespaldo, no es esa su funcion sino solo inyectar a red.
El sistema de respaldo va por separado del inversor de red, con un sistema de conmutacion, anulas el sistema de inyeccion a red y habilitas el inversor secundario con baterías, ademas la conmutacion debera preever que la corriente que viene de los paneles, cargue la batería por medio de un controlador, y así aprovechas la generacion del campo fv y que estarias perdiendo de vender por la caida de red.
No se si te aclare un poco mas...
- 10/02/2011, 16:55 #5
- nov 2010
- Caracas
Gracias pinguino,
Mi pregunta se entenderá mejor si le echas un vistazo a esto que encontré
http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_solsafe_xxes&repcode=b@wdownloadhi nweis|4&dh=36/3683_0x0_Steca_Solsafe_concept.pdf
Descarga el fichero y ve el principio de funcionamiento, lo que me gustaría saber es que si las baterías están totalmente cargadas el inversor funcionaria o tendria que esperar que se descarguen un poco.
- 10/02/2011, 16:57 #6
- nov 2010
- Caracas
Otra pregunta, tendrías algún método certificado para calcular el arreglo solar para sistemas conectados a la red? me haría de mucha utilidad ya que estoy trabajando con uno que siento que no es muy eficiente.
Gracias nuevamente y espero me puedas responder.
- 10/02/2011, 17:32 #7
- jul 2010
- Montevideo
Hola, yo creo que en el caso del sistema de Steca, lo que hay un acople entre el inversor de red y el de aislada, creando un sistema bus en AC del tipo que utiliza sma, con los sunny aisland y los sunny boy.
El inversor de red inyecta alterna a las cargas conjuntamente con el inversor de aislada.
El inversor de aislada mantiene la batería en flote alimentándose de Ac desde la red(Modo cargador), y cuando no hay red alimenta las cargas como inversor.
Actualmente no manejo programas para dimensionado de instalaciones.
