Resultados 1 al 10 de 10
- 19/01/2011, 10:42 #1
- ago 2009
- zaragoza
Duda sobre la telemedida en tiempo real RD 1565/2010
Lo primero, buenos días a todos. Mi duda está en que con la entrada del nuevo Real decreto, obligan a las instalaciones de más de 1MW a instalar telemedida en tiempo real. La cosa es que tenemos instalado en el huerto modems para telemedida via GSM, y no sabemos si será suficiente, o deberiamos cambiar el sistema a via IP, con el consiguiente gasto. La compañia electrica es ENDESA, por si influye en algo.
Muchas gracias por todo.
Saludos...
- 20/01/2011, 21:28 #2
- dic 2010
- MALAGÓN
Respuesta: Duda sobre la telemedida en tiempo real RD 1565/2010
Hola buen hombre...
Pues en un huerto de 5MW tenemos los contadores por gsm independientes por cada 100KW y aún así tenemos que instalar un totalizador que comunique la potencia total de la planta, ahora bien nuestra compañía suministradora es Unión Fenosa.
Nosotros la pondremos en la celda de medida de media tensión de la evacuación mediante unos trafos que comunicarán a este sistema la medida.
- 21/01/2011, 08:11 #3
- ago 2009
- zaragoza
Hola Venitón. Gracias por contestar.
Nosotros tenemos conexión via gsm cada 100KW y un totalizador de toda la planta también con conexión gsm, sobre la que facturan. Mi pregunta es sí, con la nueva normativa sobre telemedida en tiempo real, es necesario que la conexión en tiempo real sea via IP, o me valdria con mi conexion via gsm actual??.
- 25/01/2011, 10:54 #4
- nov 2007
Creo que la telemdida en tiempo real (unos 4/5 parámetros cada 12 segundos) afecta a las plantas que esten conectadas a un "nodo" de red (operado por quien sea) al que se viertan más de 10 MW procedentes de energías renovables no gestionables (eolica, fotovoltaica..) (entre la suma de todos los MW vertidos por todas las plantas conectadas a ese nodo).
El protocolo y la forma de comunicarse hay que pactarlo con la propia compañia operadora del nodo (IEC, OPC, etcétera)
- 25/01/2011, 11:51 #5
- ago 2009
- zaragoza
Hola Joseaner, y gracias, ante todo, por responder.
Tenemos que hablar con el representante del mercado para TTR y ver lo que nos dice, aunque creo que no nos vamos a escapar de centralizar los datos y enviarlos via IP. Por otro lado, no viene mal un control más estricto de las producciones para poder disponer de un tratamiento desglosado de datos reales 100%.
- 02/02/2011, 16:58 #6
- sep 2008
- A Coruña
Hola. Yo ando un poco perdido con este tema. Suponiendo que consideren los de Endesa que las instalaciones forman una agrupación y nos veamos obligados a enviar telemedidas en tiempo real al operador del sistema, ¿qué pasos tendríamos que dar? Ahora mismo hay un telemedida por gsm por cada instalación de 100kW para que se conecten los de Endesa y nosotros para hacer las facturas todos los meses. Gracias.
- 03/02/2011, 11:14 #7
- jul 2010
- valencia
Como bien dices Pasky, es necesario agrupar los datos y enviarlos a un centro de control de generacion, que son los interlocutores validos ante REE.
- 13/02/2011, 09:49 #8
- nov 2007
Para la Telemedida si la instalación vierte sobre un nodo de más de 10 MW, lo primero que hay que hacer es hablar con un operador del sistema cualificado que disponga de CCG (Centro de Control de Generación) o de Despacho Delegado. Hay que pedirles que te tramiten tu alta, de forma que ellos serán los "intermediarios" entre tu instalación y el Centro de Control de Renovables de REE. Una vez dado de alta ellos te diran en qué protocolo de comunicaciones se comunicaran contigo para el intercambio de datos en tiempo real. El tema se vuleve más complejo si además quieren poder "gestionar" tu instalación mediante consignas de potencia, lo que es posible porque REE quiere getionar de lagún modo las instlaciones fotovotaicas, En ese caso pueden enviar una cosigna de producción (en una franja horaria) de obligado cumplimiento y el operador del CCG te las enviara a tu instalación, Si tus inversores pueden controlar la potencia invertida es más sencillo, pero si estas en un huerto donde los inversores no lo admitan habrá que "tirar" un número determinado de inversores para conseguir esa potencia. Las empresas con CCG las encontraras en el archivo adjunto. No hace falta que elijas el más cercano, porque estos CCG pueden operar en cualquier nodo, aunque fisicamente estén al otro lado del pais.
- 14/02/2011, 09:24 #9
- ago 2009
- zaragoza
Muchas gracias a todos.
En principio estamos gestionando con Nexus para trasmisión de datos de potencia activa. Ahora estamos buscando la mejor manera de donde sacar estos datos con el minimo gasto. Una de las pasibilidades que barajamos, si os sirve de algo, es conseguir los datos de potencia activa desde el controlador de media tensión, ya que además tiene la posibilidad de controlarse en remoto con un simple modem GSM.
Lo dicho, gracias a todos.
- 14/02/2011, 16:50 #10
- jul 2006
Entonces al Operador de Sistema como se comunica, las telemedidas, hay que conectarse a algún lado, son ellos los que se comunican con los gsm cada 100kw?
