Instalacion soporte a red
Estoy interesado en la instalación en mi domicilio (vivienda unifamiliar aislada) de una pequeña infraestructura fotovoltaica. No he considerado la idea de "producir" tan solo de una "ayuda" a la red para reducir costes de energia electricos. La decision evidentemente la tomare en funcion del coste y del peridodo de amortizacion de la instalacion.
Mi vivienda esta situada en la sierra oeste madrileña, tengo una cubierta inclinada (unos 30 grados) a sur con unos 20m2 pero con una zona sombreada a partir de las 18:00 en verano. No obstante tengo otras posibilidades de instalacion.
No pretendo generar los 5.5kw que tengo contratados, solo pretendo una instalacion economica de soporte para los consumos continuos de la vivienda (frigorifico, iluminacion de bajo consumo, ordenadores, etc) que segun mis estimaciones no superan en ningun caso lo 400W.
Me han sugerido una instalacion conectada a red con un inversor soladin600 y 2-3 paneles de 180-200W, me aseguran que la instalacion es practicamente Plug&play, mis dudas en esta opcion pasan por saber que pasa con el excedente de produccion si por ejemplo estoy produciendo 600W y consumiendo 300W alguien me ha comentado que "minimizan" mi consumo ya que en algunos casos el contador puede ir "para atras" y esto la verdad no lo veo muy claro. Tambien me han sugerido este mismo sistema pero con baterias y un controlador de carga (pero incrementa el coste logicamente).
Otra opcion seria una instalacion "aislada parcial" es decir tengo la posibilidad de independizar parte de mi instalacion electrica y engancharla a la instalacion fotovoltaica, con sus baterias inversor estandar controlador de carga etc.
Cual es vuestra opinión?
Respuesta: Instalacion soporte a red
De para atrás nada, la energía que no consumas saldrá por la caja general, fluirá hasta el vecino que puede que la use. Pero como pasa antes por el contador de endesa son ellos los que la cobran.
Gracias por tu respuesta Photon. eso me temia, tenia la esperanza de que como mi contador es "antiguo" de rueda que funciona por un campo magnetico si tuviera algo de logica pero me han informado que estos contadores tienen un sistema que evita esto precisamente.
Este tema me mantiene un poco preocupado ya que aunque logicamente los inversores grid sincronizan la onda senoidal, la sensacion que tengo es que "el reparto" de consumos no es del todo eficiente es decir, si produzco 600W y consumo 300W, en realidad no es que consuma 300 del inversor (y desperdicie 300W sino que posiblemente consuma parte de los 300 del inversor, parte de la propia red, y evidentemente pierda el resto, dependiendo de la propia configuracion de la instalacion y de la propia red. (algo parecido al calculo de circuitos de CC con fuentes en paralelo que dependian de su resistencia interna, las intensidades que proporcionaban)
Por otro lado en este caso ¿seria entonces recomendable instalar unas baterias?. He estado sopesando la posibilidad de usar un calentador de agua electrico dimensionado adecuadamente para apoyo de mi ACS de gasoleo y asi no "desperdiciar" energia (mucho mas barato que las baterias).
¿O quizá me recomiendas la instalacion aislada parcial que comentaba en el principio del hilo?.
La aislada parcial para el circuito de luces si, pero no le busques amortización. El tema es muy interesante si por fín alguien de arriba se pusiese las pilas y autorizara el autoconsumo con contador de salida o uno de dos direcciones.
Así como están las cosas yo no me pago una instalación para que cobre los réditos endesa la verdad.....
Además no me parece ético que te quieran colocar el invento a base de trolas.
Lo del tema de la amortizacion lo tengo un poco mas facil, porque dispongo de unos paneles brisban cedidos por un conocido, tengo que ver en que estado estan.
Me interesaria mucho tu opinión acerca del inversor soladin 600 y la instalacion de el calentador de agua electrico. Si solo tuviese que adquirir este componete la amortizacion es bastante "rapida".
Por otro lado tambien tu opinión acerca de mis dudas con referencia a la conexion del inversor a red y los consumos (reparto, y perdidas que plantaba), dicho de otra manera, si produzco 600W y dimensiono mi instalacion para que consuma 600W ¿puedo asegurar que solo consumo lo que autoproduzco? o como planteaba ¿puede que se consuma tanto de lo producido como de red?.
Un saludo y gracias
Sinceramente no se como se repartirían las cargas, de los mastervolt......que son como el coche que no sale del taller.
Y ya que lo que quieres es calentar agua, donde esté la térmica..............le da sopas con honda en esto a la fv.
Photon
Al parecer ese cambio legislativo está pendiente para este año.....pero con la que está cayendo a lo mejor se les olvida:quemao:.....mientras tanto coincido con el compañero....milagros , no hay:leer:
Hola de nuevo.
Lo del inversor, no es que tenga ningun interes especial en esta marca solo es porque me la recomendaron, pero por lo que comentas quiza no sea una buena recomendacion. Tampoco es que este interesado en calentar agua, la el unico objeto era para no "desperdiciar" el excedente generado.
No sabia lo del proyecto de ley.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
¿Algun inversor a red recomendable?
No es que haya muchos, pero se que varias marcas están en fase Beta. Quieran o no van a tener que hacer legal estas cosas.
