calculo del numero de modulos
Hola a todos.
Tengo una duda acerca del calculo del numero de modulos que necesito. Al calcular el numero de modulos en serie es siempre necesario hacerlo teniendo en cuenta las condiciones de temperatura de trabajo o me puedo basar directamente en los parametros STC dados por el fabricante del modulo relacionandolos con la tension maxima de entrada del inverosr y la tension minima del rango de funcionamiento ??
Y para calcular el numero de strings puedo hacerlo directamente relacionando la corriente maxima de entrada al inversor y la corriente de cortocircuito del panel???
es que he visto algunos casos en los que tambien se tiene en cuenta la temperatura para los strings.
gracias.
Respuesta: calculo del numero de modulos
vatanen
Hola a todos.
Por poder se puede hacer como quieras, pero tener en cuenta la temperatura permite hacer unos cálculos más precisos para optimizar la producción de energía.
Puede suceder que no lo tengas en cuenta y que la producción sea la misma, o también se puede dar el caso de que en ocasiones te quedas fuera del rango de tensiones del inversor, por lo que no maximizas la producción.
entonces lo mas importante es tener en cuenta el rango de tensiones del inversor y principalmete que el numero de modulos en serie sea el suficiente para que permita un arranque rapido del inversor, es decir que el valor de la tension generada por los modulos conectados en serie sea bastante superior a la tension minima de trabajo del inversor no???
vatanen
Suficiente para que no quede por debajo del rango de tensiones pero tampoco que quede por encima. También que la intensidad total de las series no supere la máxima del inversor en las condiciones más desfavorable.
De acuerdo muchas gracias Wenner, la intensidad del inversor la tengo en cuenta para el numero de strings.
