Variación de la tensión e intensidad con la temperatura y la irradiación.
Hola a tod@s y feliz año nuevo!
Tengo dudas que tal vez sepais aclararme , es sobre la variación de tension ( tanto a circuito abierto como de punto de max. potencia ) con la temperatura e irradiación , A ver , estoy haciendo el PFC , y en la biblio de mi facultad , he estado consultando otros PFC's, y en cada uno hacen una cosa diferente....
En la tabla de especificaciones de un panel solar , por ejemplo , SunMOdule de SolarWorld , los datos de VAriacion de Uoc y de Isc ,los dan como %/K , bien , las especificaciones del modulo de BP el BP SX xxxx , da datos de Uoc en mV/ºC , otros fabricantes dan los datos en %/ºC.....no entiendo esto y me esta empezando a volver loco!!!!!!
La cosa está en las fórmulas a utilizar , com ya dije , he estado viendo otros PFC's , y cada uno utiliza una fórmula diferente , según le den los datos en mV/ºC o en %/ºC , pero mi panel solar me dan los dartos en %/K , ¿Ese /K , es grados Kelvin? ¿Tengo hacer la conversión a grados Celsius?? si es grados kelvin , ¿poe que no ponen ºK?? o no lse le pone lo de " º " ? a los kelvin , yo pensaba que era sólo a lo Farenheit que no se le ponía el " º " ...
Luego , hay algunos PFC's que para hacer la correccion de tension e intensidad de entrada al inversor , en vez de utlizar fórmulas , utilizan coeficientes......"La Upmp es un 70% de la Uoc..." ¡¡ A LA !! ¿ eso es técnico???
por ejemplo , si te dan el dato en %/ºC , 1º utilizan :
Tp = Ta + ( ( Tonc + 20 )/800 ))*I ,
para hallar la temperartura del panel cuando la Tº ambiente es "la que sea" con esa Tº de Panel , entonces aplican :
Uca(Tºmin) = (1 - 26,5*AU/100)*Uca(STC)
..que supongo que es un adaptación de:
Uca(Tºmin) = Uca(stc) + AT*AUoc = Uca(stc) + (Tºpanel(Tºmin) - Tºpanel(stc))*AUoc
Chic@s , estoy un poco perdido en esto......y no me gustaría limitarme a copiar otro PFC
AYUDA!!!
GRACIASSSSSSSSS
Respuesta: Variación de la tensión e intensidad con la temperatura y la irradiación.
No voy a entrar a explicarte como han hecho los cálculos por que habría que conocer todo el desarrollo y creo que no tiene ningún interés.
Con respecto a tu pregunta es %/K (no existe grados kelvin, solo grados celsius), la conversión %/K a %/ºC es directa, ya que se trata de una expresión de variación de temperatura, por tanto, es lo mismo hablar de %/K que %/ºC.
Pasar mA/ºC a %/ºC es sencilla, si está referida a la Isc:
alfa = [mA/ºC]
[%/ºC] = (alfa/1000) x (100/Isc)
saludos,
Muchísimas gracias Wenner!!!
mañana por la mañana lo estudiaré , a ver si por fin puedo hacer algo decente !!
Gracias de nuevo!
Hola! mi problema es al revés , quisiera pasar de %/K ( que me deijiste que es lo mismo que %/ºC) a mV y a mA , es decir , las carac. de mi placa son :
TC Uca = -0,33%/K ; Uca = 37,3 V ; Upmp= 29,7 V ; Pmax=225Wp
TC Isc = 0,042%/K ; Isc = 8,13 A ; Ipmp = 7,59 A
TC Ppmp = -0,45%/K
Vamos a ver , la conversión que me propones ,sería algo así?
0,042 %/K = [ alfa/1000]*[100/8,13] = [alfa / 10]*[1 / 8,13] =
= [alfa*1 / 10*8,13 ] = [alfa / 80,13]
0,042%/K= alfa/80,13
ahora dividimos los 2 términos por 0,042 , y así obtenemos una regla de 3 ¿?¿?¿?¿?
1 %/K------------> 0,31199 mA/ºC por tanto:
0,042%/K----------> x mA/ºC
(0,042*0,31199)/1= 0,0131 mA/ºC
es decir 0,042 %/K son 0,0131 mA/ºC ¿Estaría bien??
lo que quiero es utilizar estas fórmulas ,
.- Uca(xºC) = Uca(stc) + AT*AUca(T)
AT: es la variacion de Tº de trabajo del panel a la Tº en condiciones normales.
AUca(T) :es la variación de la tensión con respecto a la Tº en mV/ºC
.- Isc(xºC) = Isc(stc) + AT*AIsc(T) , ....
Tres cuartos d e lo ismo que lo anterior , donde AIsc está en mA/ºC , entonces , para pasar los %/K a mV/ºC , sería lo mismo ??, pero sustituyendo Isc por Uca??
para así saber La Uca en Verano e Invierno , la Isc en Verano e Invierno , y luego la Upmp en verano e invierno , para saber cuantos paneles puedo poner en serie y cuantas ramas en paralelo entre si......
Tengo una azotea en la que entran 240 paneles , y quiero hacer 2 subcampos de 120 paneles cada uno , con un inversor de 25kW cada subcampo......y ahí estoy ¡¡¡¡ TRABADO!!!!
Graciasssssssss!!
Nor_Val_Miñor
TC Ppmp = -0,45%/K
No sé para que quieres hacer esa conversión:
0,042/100 x 8,13 = 0,00342 A/K = 3,42 mA/K
-0,33/100 x 37,3 = -0,123 V/K
:eek: ooooooooook! Gracias!
Quiero haCER esa conversion para poder utilizar esas fórmulas que he escrito y quiero usar esas fórmulas , para saber nº máximo y mínimo de paneles en serie.
Aunque bueno, para saber el nº min de paneles en serie ,creo que es :
Nºmin = Umin(Inv) / Upmp(tºmax ) , si no me equivoco
pero , Upmp(tºmax) = Upmp(STC) + AT*AUpmp , y , AUpmp no la dan en la tabla de características . He leído , que la sacan como un porcentaje de la AUca --> AUpmp = 0,76*AUca
Y en otro sitio leí que:
Upmp(tºmax) = Upmp(stc) + Upmp*45*( AUca /100 )
lo cual me da un resultado bastante lógico........
Si nó , ¿ Como haces tu para calcular la cantidad de paneles en serie ( max y min) y de ramas en paralelo ? teniendo en cuenta las variaciones de tension e intensidad con la temperatura?? ....por que tb he leido otros PFC , que no lo tienen en cuenta y lo hacen a pelo.......y otros que lo hacen , solo teniendo en cuenta porcentajes de mayoramiento.....es decir , saben que la Uca es 37,3 y le suman un x% , y hacen los cálculos con eso.....
VAmos! pa dar y tomar!
