Resultados 1 al 15 de 15
- 16/12/2010, 17:54 #1
- jun 2010
- Barcelona
Inversor para gran seguidor solar
Hola gente!!!
Me presento, soy un estudiante haciendo un proyecto de fín de carrera y estoy diseñando un seguidor solar de grandes dimensiones, para ser exactos 360 m2.
Tengo una dudilla a la hora de elegir el inversor, ya que hay cabida para muchas placas fotovoltaicas (224 placas SLK60M6L de 250W).
Os paso el link del modelo seleccionado de placa:
http://www.silikenmodules.com/digita...f?languageId=4
Mi idea es introducir dos inversores para el seguidor, pero el problema surge a la hora de conectar las placas, ya que los inversores me limitan mucho como conectarlas entre ellas, y no encuentro la manera para que me cuadren los números.
Muchas gracias
- 16/12/2010, 23:54 #2
- jun 2010
- costa del sol
Respuesta: Inversor para gran seguidor solar
nesecitamos saber el lugar de la instalacion, caracteristicas de los inversores, potencial nominal,rendimientoy voltaje.
- 17/12/2010, 01:28 #3
- jun 2010
- costa del sol
yo creo, que 7 serie de 16 paneles nos da 112 paneles x 2 inversores de 30kw= 224 paneles.
- 20/12/2010, 15:01 #4
- jun 2010
- Barcelona
Muchas gracias, lo tendré realmente presente.
La idea que me has dado encaja perfectamente con la distribución de placas del seguidor.
- 20/12/2010, 15:21 #5
- oct 2008
- Pontevedra
- 20/12/2010, 15:22 #6
- jun 2010
- Barcelona
Pues la verdad es que tambien, me sobran 2Kw
- 20/12/2010, 15:52 #7
- oct 2008
- Pontevedra
- 20/12/2010, 16:01 #8
- jun 2010
- Barcelona
He seleccionado este inversor, que te parece? Crees que me convendría algún otro?
Inversor senoidal soleil30 30kw nominales trifásico 400v barato - Comprar al por mayor - Ofertas
- 20/12/2010, 16:28 #9
- jun 2010
- costa del sol
espero que te sirva para tu estudio, te sobra 2 kw, le podras sacar al inversor toda su potencia nominal, si me pasas datos del voltaje en dc y el rendimiento del inversor, te confirmo la potencia del generador fv.
- 20/12/2010, 16:30 #10
- oct 2008
- Pontevedra
Por las características parece que desaprovechas la potencia del inversor:
224 x 245W / 60000 = 0,91
Me parece mejor la configuración: 224 módulos de 235W e inversor de 25 kW.
224 x 235 W / 50000 = 1,05
- 20/12/2010, 16:49 #11
- jun 2010
- Barcelona
He estado mirando precios y la diferencia entre un inversor de 25Kw y el de 30 KW es de 3000 euros aprox. Si que es verdad que con el de 25Kw aprovechas más el inversor, pero la producción de energía sería de casi 3kwh menos, y si se supone que deben aguantar las placas 15 años no se hasta que punto esta pequeña diferencia puede ser mas o menos rentable para el proyecto.
- 20/12/2010, 17:19 #12
- jun 2010
- costa del sol
el rendimiento de los inversores oscila entre el 95 y el 96%, esa configuracion, es la mas acorde con cada inversor, en caso que te decidas, a poner 2, la ventaja que tienes, es que simplificas la instalacion y en caso de averia, parte de la instalacion seguira produciendo. cosa que con un solo inversor, no seria asin. un saludo.
- 20/12/2010, 17:57 #13
- oct 2008
- Pontevedra
Cómo has calculado esa diferencia de producción?, habría que considerar el rendimiento del inversor trabajando con esas potencia, mi opinión es que el inversor está sobredimensionado.
No sé que quieres decir con esto, las placas debería "aguantar" 25 años. Estudia la producción de las dos configuraciones con el PVSYST y compara los precios.
- 23/12/2010, 00:46 #14
- jun 2010
- costa del sol
si le quieres sacar toda su potencia nominal 30kw a los inversores, lo suyo es que la potencia del generador fotovoltaico, sea mayor.
- 13/01/2011, 17:46 #15
- jun 2010
- Barcelona
Al final he seleccionado dos inversores de 25kw, que me da más que suficiente, y ademas trabaja a toda su capacidad.
Gracias a todos por contestar
