Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Eleccion del inversor
- 16/12/2010, 12:33 #1
- dic 2010
- ELCHE
Hola, estoy haciendo PFC de una instalación conectada a red de 200kW unos 1000 paneles sobre cubierta, tengo que seleccionar el inversor, tengo claro que necesito un inversor exterior no muy grande para que no necesite ni refrigeracion y tampoco me sea un problema el sobre peso en la cubierta, pero no tengo muy claro ni lo de si el inversor es trifasico o monofasico y si me podeis aconsejar un poco en que seria la mejor eleccion, si muchos pekeños o algunos medianos. tambien alguna marca que sea interesante.
un saludo y gracias
- 16/12/2010, 13:13 #2
- oct 2008
- Pontevedra
- 16/12/2010, 18:22 #3
- jun 2009
- europa
Respuesta: Eleccion del inversor
buenas tardes tony, yo prefiero trabajar con los de 10 kw , ademas de tener una amplia gama en el mercado , su peso lo hace muy atractivo para ponerlos en la superficie de la cubierta , yo he encontrado un enlace que te puede ayudar , pero tambien hay marcas como el nuevo KP100L que omron sacara al mercado dentro de muy poquito .
bueno con el link que te paso te puede ayudar estupendamente en tu proyecto .
OMRON AVANZA DEL KP100G AL KP100L Blog | ADJ DiTec Málaga S.L
tambien he visto que hablan de algun que otro inversor mas ,suerte
- 17/12/2010, 12:48 #4
- dic 2010
- ELCHE
Hola gracias por vuestra ayuda, he estado mirando inversores de la marca solarmax tanto de 10 como de 15 y 20 kW me he bajado el programa MaxDesign que proporciona Solarmax para diseñar el numero de inversores y el numero de paneles por linea. Una vez ha calculado todo con los posibles inversores, 10 15 o 20 me sale cuantos inversores necesito y numero de filas en serie y al final de la tabla pone "ratio dimensioning" en valores de % eso ¿que significa? cuanto mas lejos del por cien mejor o justamente lo contrario
- 17/12/2010, 12:55 #5
- oct 2008
- Pontevedra
- 17/12/2010, 14:40 #6
- nov 2010
- Murcia
Buenas, Tony.
El "ratio dimensioning" es la relación entre la potencia pico en paneles y la potencia del inversor (tal vez en Solarmax tienen este cociente a la inversa).
Para España, sobredimiensionados de potencia pico de entre un 5 y un 20 % son aceptables y no saturan la capacidad del inversor ni penalizan en exceso su rendimiento.
En general se suele sobredimensionar la potencia en paneles respecto de la del inversor o inversores para que en situaciones de baja irradiancia el rendimiento del inversor sea alto.
En cuanto a tu cuestión de los inversores a elegir. Yo opto por la opción de inversores trifásicos de 50 kW y no colocarlos en cubierta ya que dificultará las tareas de mantenimiento.
Además, cualquier aparato electrónico verá disminuida su vida útil si se coloca a la intemperie por mucha protección IP que tenga.
