Resultados 1 al 5 de 5
- 13/12/2010, 05:54 #1
- may 2009
- Barcelona
Conexión de inversores en paralelo
Buenos días a todos,
Es posible la conexión de inversores en paralelo de menor potencia para sustituir a uno de gran potencia.
Sería para sustituir un inversor de 50Kw por 5 inversores de 10KW.
Por la parte de alterna no hay ningun problema, pero se puede conectar más de un inversor al mismo campo fotovoltaico?
- 13/12/2010, 20:31 #2
- ene 2010
Respuesta: Conexión de inversores en paralelo
tendras que respetar las tensiones y corrientes de entrada de los nuevos inversores y configurar tu sistema en consecuencia.
No veo porque no vas a poder poner en paralelo.
- 13/12/2010, 23:56 #3
- jun 2010
- costa del sol
si se puede, lo unico que al poner mas inversores, reduces la instalacion con la misma potencia nominal que la anterior, y ademas es mucho mejor por que si tienes un problema en la instalacion de 50kw,dejaras de producir si la reduces, solo afectara al inversor o campo fotovoltaico del inversor averiado, los demas estan generando energia
- 16/12/2010, 14:05 #4
lamento discrepar de otros usuarios de este foro, pero la respuesta a la pregunta "se puede conectar más de un inversor al mismo campo fotovoltaico?" es no.
Para modificar la instalación como tú dices, tendrías que recablear la parte de continua en 5 campos fotovoltaicos independientes.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 16/12/2010, 15:31 #5
- jun 2010
- costa del sol
lo unico que hace es dividir de 1 inversor de 50kw, a 5 de 10kw, lo cual se entiende, que esos 5 inversores, aparte de su potencia nominal, que la que se inyecta para su venta, y la del generador solar, que es la que tendra que recablear de nuevo, en 5 nuevos regenaradores solares independientes con su correspondiente inversor.
