Resultados 1 al 20 de 20
- 25/11/2010, 15:54 #1Miembro del foro
- nov 2010
- Sevilla
¿QUÉ OPINAIS DE UN INVERSOR LLAMADO POWER ROUTER?
Buenas tardes:
Tengo una vivienda que actualmente es aislada porque no nos dan punto de enganche pero se espera tenerlo en 2 años. Soy una persona q siempre ha estad concienciada ecologicamnt y kiero poner 1 instalación fotovoltaica en mi vivienda. Me han hablado del PowerRouter, un inversor que x lo visto viene con regulador incorporado y que vale tanto para aisladas como para instalaciones conectadas a red. En mi caso, podría hacer el cambio perfectamente sin realizar una nueva inversión. Además quiero poner fotovoltaica y un minigenerador eólico (que en mi parcela sopla mucho viento), cosa que tb m deja el aparato al ser híbrido. ¿Alguien m podría dar más información sobre este aparato? Lo fabrica una casa q se llama Nedap y m lo han ofertado en Sevilla, agradecería que alguiien me diera informacion si conoce el producto o instalaciones reales del mismo como referencia.
Tambien preguntar si alguien sabe si en 2011 se va a poder hacer el Net-Metering (venta a red de la energia producida y no consumida), ya que entonces si me interesaría bastante este producto.
1 SALUDO Y GRACIAS
- 25/11/2010, 20:48 #2
Respuesta: ¿QUÉ OPINAIS DE UN INVERSOR LLAMADO POWER ROUTER?
Hola, yo también he pedido información sobre el nuevo inversor de red.
Este inversor va por módulos, quiere decir que tu le puedes adquirirlo con el modulo que necesitas ahora y en un futuro añadir el de conexión a red cuando la tengas. También tiene el modulo de conexión con tu ordenador.
Creo que es de lo mejor por su versatibilidad, le puedes conectar de todo (baterias,generador,minieolicas,placas fotovoltaicas, etc.).
Yo también pretendo hacerme outoproductor con placas fotovoltaicas en mi tejado y una pequeña mini eólica de eje vertical (muy silenciosas) y poder vender la que me sobra a la compañia. Parece ser que esto del Net Metering o Tarificación Neta, se puede hacer ya en España con la nuevo RD. aprobado por el consejo de ministros el viernes pasado.
Creo que tendrán que desarrollarlo este RD. y aclarar algunos temas como lo del contador, si los Kw producidos e inyectados a la red lo descontaran de tu lectura de entrada o te lo pagaran aparte con su precio subvencionado. También al ser una instalación mixta (mini eólica y fotovoltaica) los Kw, tendrán que también reglamentarlo.
- 26/11/2010, 19:51 #3
http://www.powerrouter.com/
Esta es la página de la casa que lo comercializa. Tiene colgado toda la información y especificaciones también un video explicativo.
- 26/11/2010, 22:01 #4
¿Qué conectores utiliza? ¿Son de tipo Ethernet RJ45?
- 27/11/2010, 15:11 #5Miembro del foro
- nov 2010
- Sevilla
Hola, muchas gracias por tu opinión chiclanero, pero creo que en el nuevo RD no dice nada del Net-Metering aun, ¿no? Me habían comentado que saldrá un nuevo RD para pequeñas instalaciones en enero o febrero de 2011, pero no es seguro. A mi lo que me interesaría realmente es vender lo que me sobra a la red hasta que lleguemos a la paridad de red, que entonces me interesaría consumir. Es por eso que este creo que es el único aparato con el que me ahorraría hacer una nueva inversión en otro inversor cuando se produzca este hecho. Pero no sé si me interesaría al no estar aprobado aún el Net-Metering.
¿Alguien sabe sin estar aprobado el Net-Metering si se puede vender todo y el tiempo de trámites que tardaría en legalizar mi instalación y los pasos a seguir?
Perdón por daros tanto la lata pero no soy experto en esto aunque tengo interés en poner algo de fotovoltaica en mi vivienda.
Por si alguien le interesa, yo contacte con la empresa que es la distribuidora en exlusiva del PowerRouter en España. Se llama Energés y son de Sevilla:
ENERGÉS - Tu referencia en fotovoltaica
Respecto a lo del cable creo que permite tanto Ethernet RJ45 tanto como el RJ11 de toda la vida.
- 27/11/2010, 18:54 #6
Creo que si te interesa, como te dije anteriormente por ser modular. Tú compras ahora el modulo que necesitas y posteriormente lo amplias, incluso más en un futuro podrás cargar tu vehículo eléctrico y usarlo como otro acumulador e incluso vender lo acumulado en horas punta a un mejor precio. Este es el futuro, comprar en hora valle y vender en punta. Para esto nos tienen que instalar los famosos contadores inteligentes, que las compañías los tenían que haber instalado ya.
Lo de la tarifa net metering caerá por su propio peso, más temprano que tarde, según he leído la Unión Europea esta confeccionado un reglamento para todos los países. Ya existe esta tarificación neta en Portugal, Alemania, Estados Unidos, etc.
En el borrador que también está colgado en este foro, si hablaba de esta modalidad de autoconsumo. Al leer lo que ha salido por el RD. no lo veo o lo desarrollaran más adelante como tú comentas.
Yo estoy esperando como agua de mayo esta forma de autoconsumo mixta (fotovoltaica y mini eólica), que para que te salga ahora mismo rentable y la amortices en menos tiempo, te tienen que subvencionar los Kw. que produzcas para autoconsumo y los que inyectes a la red.
- 01/12/2010, 16:35 #7Miembro del foro
- nov 2010
- Sevilla
Y esto en cuanto a precio respecto a otros aparatos parecidos ¿cómo anda?
- 10/04/2012, 18:55 #8
Re: Respuesta: ¿QUÉ OPINAIS DE UN INVERSOR LLAMADO POWER ROUTER?
Alguien sabe algo nuevo sobre el PowerRouter?
“Hecha la ley, ¡hecha la trampa!”
- 21/04/2012, 00:57 #9Forero Junior
- ene 2011
- girona
Ahora hay el solarrouter creo que es el mismo que el powerrouter
- 07/05/2012, 22:13 #10
Re: ¿QUÉ OPINAIS DE UN INVERSOR LLAMADO POWER ROUTER?
Alguno puede aportar mas info sobre este juguete?
se podria considerar como una opcion a tener en cuenta de cara el autoconsumo y quizas mas adelante aislada??
- 07/05/2012, 22:41 #11
yo estoy en ello cuando sepa algo seguro lo comentaré
Ahi es que no dice nada. No explica como consigue que los 1.000 vatios de tus baterias vayan a la carga y solo a ella y no a red
Algunas personas pensamos que eso no es posible y, mas aun, que el contador de luz cuenta como recibida ( y te la cobra) la energia que mandas a red, precisamente por esa razon; por que no es posible, y la compensacion instantanea entre energia mandada y recibida el contador no la cuenta
En cualquier caso, es un tema muy debatido y con opiniones diferentes. Un tema realmente enriquecedor y MUY interesante. Por eso se agradececian datos tecnicos que avalasen una u otra cosa
- 26/07/2012, 15:36 #14Forero
- jul 2012
- barcelona
tema interesante, falta probar su eficacia.
Por otro lado, ¿ todos los contadores digitales que se intalan, cuentan como facturable la inergia solar ingrasada, o solo toman nota?.
Pregunte al ingeniero de la empresa que fabrica los contadores que instala endesa; y me dijo que el sofware era cosa de endesa; y para el caso de instalaciones fotovoltaicas habian los bidirecionales.
Dejando claro que desconocia si los direccionales facturaban la energia inyectada.......
- 31/07/2012, 19:54 #15Forero Junior
- jul 2010
- BCN
Buenas tardes,
Precisamente este sistema despertó mi interés por el tema del autoconsumo que sigue sin estar regulado.
Fui a ver al representante en España de Nedap.
El Powerrouter actual va de 3 Kw a 5 Kw, no es híbrido (no puede llevar fotovoltaica y eólica a la vez de momento).
Uno de los modelos puede llevar baterías para guardar el excedente de energía fotovoltaica, y usar esa energía posteriormente.
Hay un modelo para baterías de Li-ion.
Si necesitan más información contactenme por e-mail.
Saludos,[email protected]
http://www.solartroning.org
- 03/08/2012, 16:27 #16Forero
- jul 2012
- barcelona
he encontrado en la pagina de SMA, un controlador que mide potencias producidas, consumidas y exportadas ( en este caso parece ser que puede activar enchufes por control remoto a los cuales se les puede poner la carga que se desee; se llama sunny home manager.
Alguien tiene más nociones de este aparato, o lo ha probado.
yo de momento tengo el contador analógico por lo que de momento estoy medio tranquilo; le regalo la energia la compañia, pero al menos no me cobra..........
- 05/10/2012, 14:44 #17Forero Junior
- abr 2012
- velez malaga
Ya llevo un mes y algo con el kit del solar router de 3kw, semiaislada con 1000 Ah de baterías. La producción va bastante bien, sobre todo cuando consumo cantidades cercanas al pico del momento. de 14 a 16 kwh al día no está nada mal en verano, en el sur achicharrante.
En otros casos, envío demasiada energía a la red, que al tener contador antiguo no computa para nada. Por otro lado es algo perezoso en cargar baterías, no prioriza la carga plena y en general no me convence nada el software. Me gustaría conocer experiencias similares, y ver cual es la forma de mejorar el rendimiento.
- 05/10/2013, 19:29 #18Forero Junior
- dic 2012
- Alcudia
Yo instalé uno esta primavera. Tengo un kit de 3kwh en placas solares y el powerrouter que gestiona las baterías; concretamente dispongo de una bancada de 4 baterías de 250 amperios. Para evitar conflictos con la compañía y con el contador digital, el power router se puede programar para que no vierta a la red ningún excedente de la producción ¿cómo lo hace? Pues no lo sé. Lo único que sé es que mi factura bajó este verano desde 170€ hasta apenas 40€. Cierto como la vida misma. Es más, para evitar conflictos con la nueva normativa que no sabemos si será aprobada o no finalmente, el power router dispone de un circuito de AC local al que puedes conectar consumos de tu casa que no usen la red eléctrica como backup.
En fin una pasada.
- 20/10/2013, 16:16 #19Forero
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Hola Nyutur
Me puedes dar una idea de por cuanto te ha salido el inversor?
He entendido que tienes contador digital. Aparte del descenso de € ¿has comprobado visualmente que no marca el contador cuando tienes poco consumo y producción a tope?
- 23/12/2013, 17:37 #20Forero Junior
- dic 2012
- Alcudia
Hola Dpsol. Tengo que decirte que hasta ahora estoy muy contento con el inversor. El contador digital me lo cambiaron cuando solicité una disminución en el término de potencia. Debo confesar que crucé los dedos, ahora, después de unos meses de haberlo instalado y tras un seguimiento de registros de lectura, tengo que decir que el inversor no vierte nada a la red cuando la producción sobra.
En cuanto al precio, tengo que decir que es lo que más me hizo pensar en la inversión que realicé, ya que llegaba a suponer un 35 % de la misma. Es caro; muy caro, en torno a los 4000€; pero el cacharrito cumple con su cometido. Realiza unas lecturas impecables; puedes llevar el control de tu producción y consumo; y puedes comprobar siempre si la compañía eléctrica te factura realmente lo que has consumido. Ahora lo que hice fue contratar la tarifa nocturna, de modo que entre la producción y el almacenamiento en baterías, casi cubro mi consumo durante las horas caras de la energía.
En cuanto pueda colocaré algunas fotografías de la instalación.
Mi objetivo ahora es colocar un pequeño aerogenerador.
Espero que la nueva tramitación de la reforma eléctrica no me afecte ya que no realizo ningún vertido a la red de mi excedente; además, creo que estoy amparado por el régimen especial en las Islas Baleares.
