Huecos entre paneles para salida del viento
Hola a todos:
Estoy montando una instalación fija sobre suelo, con una disposición de 5 placas en vertical por 100 en horizontal (una pantalla de cristal vamos). El punto más alto tiene unos 6 metros de altura y el más bajo 1,5 m (es decir, el efecto embudo que hace el viento tiene una "boca" o huida de 1,5 m por la parte inferior. Todo ello con una inclinación de 34º. La pregunta es ¿que distancia debería dejar entre placas para dar salida al aire, si dejar espacios horizontales o verticales y cada cuantas ileras de placas?
No sopla mucho viento, rachas de 120 km/h cuando hay temporar y siempre a favor de placa (sobre el crital, no por la parte inferior)
Gracias y feliz año solar 2011 (voy adelantándome al calendario ;-)
Respuesta: Huecos entre paneles para salida del viento
¿Nadie puede echarme una manita?. Estamos colocando los anclajes para las placas y no quisiera columpiarme con las medidas.
Woltaiko
la energia q debe soportar depende de la superficie expuesta al viento. Dale salida al viento por abajo, separarlas no sirve de mucho ya que la superficie al final es la misma. En las manifestaciones ves las pancartas con agujeros, aqí si tiene su sentido ya q se reduce la superficie.
¿me entiendes?
espero q te sirva de algo, saludos
Entendido Pepe74. Gracias por responder.
La pregunta es si el dejar huecos entre las placas puede ser perjudicial para el viento (ya que pudieran crear turbulencias o algo así) o no tiene ninguna transcendencia????. Tenia pensado dejarle 1,5 metros de hueco por abajo.
Woltaiko
Puede ser interesante para facilitar refrigeración de las placas, pero por el viento yo no lo veo
Ok, me quedo más tranquilo entonces. Tenía miedo de que viniera un tormentón y me tocara ir a buscar las placas a la finca del vecino, jejej
