Resultados 1 al 7 de 7
- 17/11/2010, 17:39 #1
- ago 2006
- Córdoba
Variación de la Vmp con la temperatura
Hola para realizar cálculos de caída de tensión, como puedo saber la variación de la Vmp con la temperatura. Los fabricantes de módulos dan la variación de la potencia, pero no de la Vmp e Imp.
- 17/11/2010, 17:45 #2
- oct 2008
- Pontevedra
- 17/11/2010, 18:26 #3
- ago 2006
- Córdoba
Respuesta: Variación de la Vmp con la temperatura
Dan estos datos:
Características eléctricas A-230P
Potencia (W en prueba ±2%) 230 W
Número de células en serie 60
Eficiencia del módulo 14,10 %
Corriente punto de máxima potencia (Imp)7,62 A
Tensión punto de máxima potencia (Vmp) 30,20 V
Corriente en cortocircuito (Isc) 8,12 A
Tensión de circuito abierto (Voc) 37,40 V
Coeficiente de temperatura de Isc (α) 0,05%/°C
Coeficiente de temperatura de Voc (β) -0,35%/°C
Coeficiente de temperatura de P (γ) -0,46%/°C
Máxima tensión del sistema 1.000
Cual sería la variación de la Imp y Vmp con la temperatura.
Gracias Wenner!!!!!!!!
- 17/11/2010, 18:47 #4
- oct 2008
- Pontevedra
- 18/11/2010, 14:49 #5
- ago 2006
- Córdoba
Muchas gracias Wenner!!!!!
- 18/11/2010, 16:22 #6
- mar 2010
Buenas tardes Joselo y Wenner,
Tened en cuenta que los datos los da el fabricante muchas veces en %.
Los datos que nos dan son para el módulo a 25ºC
El signo negativo de -0.35%/ºC significa que el Volt. Disminuye con la temperatura.
Para 25ºC Voc=37.4 V, Vmp = 30,2 V
El voltaje variará de la siguiente manera: 37,4 x (- 0.35%) =- 0.1309 V/ºC
Nótese que el % hace que la diferencia de voltaje no sea lineal, pero la diferencia será muy pequeña por lo que podemos asumir que es una constante.
Para 10ºC de temperatura de célula (-10 ó -15ºC ambiente):
Voc = 37,4 V – (-0.1309 V/ºC x (25ºC – 10ºC)) = 39.36 V
Vmp = 30,2 V – (-0.1309 V/ºC x (25ºC – 10ºC)) = 32.16 V
Para 60ºC de temperatura de célula (-35 ó -40ºC ambiente):
Voc = 37,4 V – (-0.1309 V/ºC x (25ºC - 60ºC)) = 32.82 V
Vmp = 30,2 V – (-0.1309 V/ºC x (25ºC – 60ºC)) = 25.62 V
Espero que este comentario sea de vuestro interés.
Dudu
- 27/11/2010, 17:16 #7
- nov 2010
- Las Palmas
Hola soy nuevo por aquí, tengo algunas preguntas.
¿De que normativa ha sacado las formulas para La Voc y Vmp? ¿Podría colgarla o dejarme el enlace?
es decir, estas
¿Está seguro de que para ambos casos es negativo el signo marcado en negrita es decir, el que va despues del 37,4 y el que va despues del 30,2?
Espero su respuesta, muchas gracias.
