Resultados 1 al 11 de 11
Tema: cuestiones?
- 08/11/2010, 07:40 #1
cuestiones?
Hola , podrías echarme un cable con estas cuestiones?
* ¿Cuáles son las principales limitaciones técnicas de la red de distribución para la conexión de los generadores de media y baja tensión?
* ¿Qué adaptaciones son necesarias en el sistema de protección de una unidad de consumo si se instala un pequeño generador distribuido?
* ¿Cuáles son las posibles dificultades técnicas de la distribución?
Gracias de antemano!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 10/11/2010, 07:10 #2
Respuesta: cuestiones?
jeje,
sé que es un " COÑAZO "estas cuestiones, pero es que me las pasa un comercial y tengo que darle soporte y se salen un poco de mis labores diarias; era por pasarle algo didáctico y le sirviera de argumentación para otros países donde aún no hay una reglamentación concreta....!
gracias,
saludos camaradas!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 26/11/2010, 08:40 #3
NO hay comentarios sobre esto! creedme puede ser interesante para cuando te propongas afrontar introducir el tema en países donde no hay todavía ninguna legislación técnica concreta!
saludos!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 26/11/2010, 11:14 #4
- ene 2010
Hola Jeremias, el tema es muy interesante pero no te puedo ayudar. Sé que la potencia de cortocircuito en el punto de enganche es importante ya que esta te limitará la potencia de inyección.
- 26/11/2010, 21:06 #5
Creo que no hay respuestas porque no es factible contestar por un foro a estas preguntas. Más bien tendrías que buscar estas respuestas en la literatura técnica.
Un abrazo,
- 29/11/2010, 09:57 #6
Tal vez tengas razón!!
Gracias!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 30/11/2010, 15:28 #7
Hola Jeremias,
he encontrado un par de referencias que a lo mejor te ayudan a responder las cuestiones que planteas:
Photon International, número 2 de 2009, páginas 60-64
Photon International, número 6 de 2009, páginas 133-143
Son artículos que se refieren al mercado alemán, pero creo que pueden ayudarte.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 30/11/2010, 17:05 #8
Muchas gracias Raül,
aún no las he ojeado, pero seguramente que algo podré sacar, muchas gracias de nuevo.
Un saludo.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 30/11/2010, 22:19 #9
- ene 2010
- 01/12/2010, 13:39 #10
De Jonhson a Robinson:
Sí quieres te puedo pasar los artículos en PDF, a un correo , sin problema!
saludos.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 01/12/2010, 13:41 #11
De Jonhson a Robinson de nuevo:
Pero tiene que ser hoy Robinson, porque mañana me cojo unos días de vacaciones;
intentaré hacer algo interesante por las cumbres pirenaicas! esto lo digo por si algún de los del solar mountain club ven este mensaje y están por allí que me den un toque!!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
