Resultados 1 al 8 de 8
- 06/11/2010, 17:27 #1
- nov 2010
- Sevilla
FV con batería e inyección a red sin cobrar..
¡Hola a todos los foreros!
Como principiante y pipiolo en la FV lo primero que hago es pedir disculpas si me repito en algo o pregunto cosas que a algunos les puedan resultar obvias, pero es que la sobrecarga de información a veces "desinforma", me refiero a que he leido mucho y tengo más dudas aún...
La cuestión es que quiero poner un par de paneles en la azotea que en total generarían unos 300w, los quiero conectar a una/s baterías y de ahí a un inversor para inyectar en la red: O bien la energía que sobre si las baterías estan cargadas, o bien tirar de las baterías si se va la el fluido eléctrico en casa. Veo que los inversores que se conectan a la red, detectan la forma de onda (y más cosas) y generan una tension y forma de onda igual, pero estos se apagan si se va la electricidad (por seguridad supongo). ¿son todos iguales? o hay algún inversor que se pueda conectar a la red y no apagarse, además de poder ponerle baterías...
Otra cosilla, como en la casa lo único que hay funcionando de continuo es la nevera (140w de forma intermitente) el resto de la energía que se generara de día (si la batería está cargada) saldría a la red electrica, ¿es verdad eso de que el contador giraría "al revés", y en ese caso, si es digital "contará al revés"? Como lo de vender la energía sobrante veo que es un follón, por lo menos me descontaría eso...
Bueno, espero haberme explicado y de nuevo disculpas si hay torpezas en mi exposición...
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
- 06/11/2010, 21:57 #2
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Respuesta: FV con batería e inyección a red sin cobrar..
Te cuento...
De momento lo que pretendes hacer no esta permitido, (se espera que en el nuevo Real Decreto que esta a punto de publicarse, haya normativa permitiendo hacer lo que quieres).
Si produces energia electrica, toda esta energia debe de ser "vendida" en una instalacion totalmente separada de la que tendrias para el consumo propio, (contador, cuadros electricos, etc). Los equipos necesarios hace mucho tiempo que ya estan en el mercado, (porque en otros paises si que es posible hacer lo que quieres, pero aqui no).
De todas formas existen unos kits de muy poca potencia, no mas de 300W que hacen esto mismo y si que estan permitidos al tener tan poca potencia, perooo... eso. Tienen muy poca potencia, (ademas que tampoco te pagarian la energia vertida a la red porque el contador no cuenta al reves. Esto se supone que lo pones porque tienes un espiritu generoso, altruista y ecologista)...Ademas ahora no recuerdo el nombre donde encontrarlos, aqui en este foro fue donde lo dijeron...¿Guerrilla Verde?
- 07/11/2010, 15:37 #3
- nov 2010
- Sevilla
Gracias Megavatio,
Así que es ilegal, pues vaya...
De todas formas ¿A que inversor podría ponerle una batería y que se pueda conectar a la red?, así la nergía acumulada de noche serviría para las luces de la casa y puede que hasta para la nevera, que es lo que cubriría con 250 watios. ¿Tendría que poner un regulador de carga entre en inversor y la batería? Veo unos que tienen entrada para los paneles solares, y luegos dos salidas no se de que tensión cada una, supongo que a una de esas salidas se conecta el inversor ¿No?
¡Saludos de nuevo y gracias!
- 07/11/2010, 15:39 #4
- nov 2010
- Sevilla
Ah, y conocco lo de "guerrilla verde", pero yo es que tengo las celulas solares y me voy a frabicar un panel a medida...
- 07/11/2010, 19:07 #5
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Tienes de SMA, el "Sunny Backup" ... para gestionar las baterias y sus conexiones/desconexiones de Red. Y luego con un SunnyBoy para conectarlo a tus paneles fotovoltaicos...
Con esto, (y alguna cosilla mas), podras realizar lo que quieres.
- 07/11/2010, 21:11 #6
- nov 2010
- Sevilla
Gracias, de todas formas esos son un poco carillos ¿No? En fin, sabiéndolo se pueden buscar alternativas.... Bueno, ¿uno de esos es un inversor y el otro un gestor de carga? ¿Inversor con baterias y que detecta la red y se adpta a ella?
Gracias de nuevo
- 07/11/2010, 23:54 #7
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Pues si, son carillos, pero como estas soluciones son todavia un poco "exoticas", es recomendable tirar a lo seguro y con fabricantes que sabes que vas a tener un buen soporte. Si encuentras alguna otra solucion, cuentamela pues me interesa esto para un proyecto todavia no muy definido... que a ver si sale.
- 10/11/2010, 21:12 #8
- nov 2010
- Sevilla
Vale, gracias.
Cuando lleve a buen puerto este proyecto lo publicaré en el foro.
Saludos a todos!
