Resultados 1 al 12 de 12
- 05/11/2010, 10:47 #1
CONEXION A CIRCUITO CONSUMO!
Buenos días,
qué pasaría se conectamos la salida CA de un inversor monofásico de conexión a red, al cuadro de distribución de un edificio, en concreto al automático de un circuito de fancoils.
es a nivel de experimentación!
al conectar el inversor, tendría tensión y puedo cargarmelo no??
como lo veis?A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 05/11/2010, 13:55 #2
- may 2005
- Barcelona
Respuesta: CONEXION A CIRCUITO CONSUMO!
A ver, si se trata de una instalción que aún no has enganchado al punto de conexión todo depende de la potencia que vayas a conectar.... Piensa en el generador como consumidor, y si la línea te puede asumir esa potencia pues estarías metiendo energía en la línea.
Si tienes el inversor solo sin placas conectadas y lo conectas a la red, es como si lo "enchufaras" Te empezará dando errores de todo tipo porque no detecta el campo de corriente continua.
Pero en principio no te lo tendrías que cargar.
Ojo que todo depende de qué inversor estamos hablando... potencias... etc.
Normalmente los inversores llevan sus protecciones (magnetotérmico, diferencial, etc...) para evitar sustos.
Es como un kit que había por ahí de 125 Wp que era autoenchufable con un inversor de conexión a red. Se enchufa directamente a una toma de corriente y durante las horas de sol sabes que el panel inyecta energía a tu línea y reduce consumo de tu contador... aunque muy relativo pues se trata únicamente de 125 Wp y el consumo que reducirá va a ser mínimo.
No sé si te he ayudado en algo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 05/11/2010, 14:05 #3
- oct 2008
- Pontevedra
Si te entendido bien, si ese cuadro no está conectado a la red al conectarlo al inversor las cargas no van a funcionar, los inversores de conexión a red no trabajarán ya que necesitan una referencia de tensión puesto que funcionan como una fuente de intensidad, al contrario de los inversores para aislada que funcionan como fuente de tensión.
- 05/11/2010, 14:59 #4
Hola, el cuadro sí está conectado a la red, da servicio a las oficinas donde trabajo. Por un lado circuito de iluminación, por otro lado equipos informáticos, etc, y por otro lado circuitos de fancoils, la planta se conectará lleva 3 fancoils de 3kW, cada uno con su interruptor magnetotérmico en el cuadro.
El inversor que se va a poner en marcha ,conectado a su campo fotovoltaico ( repito es una instalación experimental, para ver como tira el inversor a lo largo de un año, etc...)
es XANTREX GT 3.8, conectado a un campo fotovoltaico formado por dos strings de 2070 Wp cada no (9 módulos de 239 W en serie/string), total 4140 Wp.
El inversor monofásico, da una potencia máxima de salida según ficha técnica de 3.800W.
Está instalado también el cuadro de protecciones con magnetotérmico para cada string y protección de alterna magnetotérmico y diferencia y varistor tanto en el lado de CC como en el lado de CA.
Sólo me queda conectar la fase, el neutro y la tierra de salida CA del inversor.
De momento no se instala el contador, porque tengo que esperar a que me envíe un tema de monitorización y me lo envía junto con un contador, pero por otro lado no sé si me aceptarán la oferta y por tanto tengo que tirar con esto, para medir producción manualmente y para eso necesito poner en marcha el inversor, pero claro me surge la duda, al no ser una instalación digamos convencional donde conectas en el punto de conexión de la eléctria y pones un contador bidireccional.
Según el manual del inversor, para la puesta en marcha es la siguiente secuencia:
* Asegurarse de que el disyuntor CA está desconectado
* Asegurarse de que los conectores FV MC están enchufados fírmemente al inversor.
* Asegurárse de que la toma CA está insertada fírmemente en el inversor.
* Descubra el campo FV y/o cierre el seccionador principal CC ( en mi caso no tengo seccionador en carga, tengo dos magnetotérmicos, uno para cada string; cuando dice descubra el campo FV, ¿se refiere a que tenga conectados los strings, es decir magnetotérmico en posición 1, correcto? Si no , no tiene sentido el siguiente punto no?
* Asegurarse de que el campo Fv produce la tensión de salida necesaria.
* Conecte la tensión de red conectando el disyuntor CA.
*Controlar secuencia de puesta en marcha en la pantalla LCD del inversor.
Entiendo que no tiene porqué haber problema con estas características que he descrito!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 12/11/2010, 07:43 #5
Tenéis alguna recomendación más acerca de esto..?¿?¿?¿A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 12/11/2010, 10:41 #6
- abr 2006
¿Alguien tiene experiencia con lo del kit solar autoenchufable que vendia 'gerrilla solar'?
Esto es la leche
- 16/11/2010, 20:12 #7
Yo lo vi en un catálogo de censolar, pero era algo muy simple
Ayer al mediodía puse en marcha la instalación prototipo experimental, de momento sin problemas, hoy ha producido 18,497kWh , y el inversor se ha puesto en 3500W de pontencia en algún momento; no está mal para dar como máximo 3800 según ficha técnica.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 19/11/2010, 10:04 #8
- jul 2006
Has comprobado de alguna manera si hay retorno de l energíam a la red, tengo un caso similar y es por comparar, tenenmos una instalación igual, pero no se nos puede escapar ni una gota a la red.
- 25/11/2010, 11:40 #9
- sep 2010
- Manresa
- 25/11/2010, 20:27 #10
- may 2005
- Barcelona
Hombre, no se supone que se te tenga que quemar nada.
Son 130 Watios, más o menos como una bombilla de las de toda la vida.
En cuanto al ahorro, es mero anecdótico (consumos ocultos, fantasmas y algo por el estilo)
Este módulo nació por parte de Fundación Terra como una filosofía de crítica y rechazo ante la política absurda e hipócrita de nuestra administración ante las energías renovables.
Se supone que para yo poder instalar ese módulo en casa he de: pedir aval, solicitar punto de conexión, hacer un proyecto, pedir licencia de obras.... etc... etc.... todo eso por enchufar poco más que una bombilla!!!"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 26/11/2010, 08:38 #11
- 26/11/2010, 17:37 #12
- sep 2010
- Manresa
