Duda sobre la potencia máxima de los Inversores
Buenas,
Tengo una buena duda sobre la potencia máxima de los inversores. Hay muchas marcas que la potencia nominal de salida es una y que la potencia máxima de salida es un 10% más. Otros inversores por el contrario la potencia de salida nominal y máxima es la misma. Soleis utilizar ese 10% más para dimensionar algo más las placas y obtener un 10% de potencia adicional durante, imagino, el més de Julio???. O por el contrario no se tiene en cuenta este valor y se mira solo la calidad del inversor. Dicho de otra manera, es un argumento de compra del inversor???
Respuesta: Duda sobre la potencia máxima de los Inversores
Buenas de nuevo,
Voy a reformular mi duda ya que veo no ha causado mucho interes.
Tengo que realizar una instalación de 20KW y para ello he comprado 2 inversores Fronius IGplus 120 de 10kw cada uno. En las caracteristicas del inversor viene que la potencia de salida nominal es igual a la potencia de salida máxima. En otros inversores he visto que la potencia de salida máxima del inversor es un 10% más que la nominal. El proyectista me indica que los inversores no le valen pues el había calculado la viavilidad de la operación contando con ese 10% adicional en el mes de Julio y quizás algo de Junio. (Explicar que se instalarán 25,760KW de placas). Yo no tengo tan claro que ese 10% sea de verdad más potencia durante varios dias de ciertos meses y me parece más que quizas sea para absorver transitorios o picos pero que en breve se vuelve a la potencia nominal. Mis preguntas son:
1) Por que esisten estos 2 tipos de inversores en relación a la potencia de salida máxima??
2) Es un criterio de elección de un inversor dicho 10% ???
3) Es dicha potencia real o solo en breves segundos???
Ruego si alguien tiene a bien contestar esta duda ya que se me esta echando el tiempo encima y tengo que tomar una decisión.
Muchas gracias de antemano,
Santi.
Hola Santi, aquí hay diferentes criterios... yo te trato de orientar, pero la decisión es tuya (o vuestra)
1. Existen 2 tipos de inversores, o muchos más. Los hay con +5%. Este del 10% que comentas, es porque se acoge a que la V de funcionamiento debe estar entre el 0'85U y el 1'1U de la tensión nominal de la red, por lo que, por así decirlo, "cumple normativa de acoplamiento a la red" hasta el límite máximo. (creo que es el 1663 el RD que lo regula)
2. Eso puede ser un criterio. Depende del dimensionamiento del campo FV, de su orientación, etc... puede ser útil en Julio, o útil de Enero a Diciembre, según ese ratio.
En función de la confianza en el fabricante, debes plantearte la robustez del equipo, por si será perjudicial o no para su vida útil.
3. Esa potencia, al menos en los equipos que yo conozco, es totalmente real.
No obstante, como apreciación, debes tener en cuenta que la CNE hace lecturas cuartohorarias, y que aquello que pase por encima de la potencia nominal, lo facturarás a precio de mercado, no a precio de prima.
Espero haberte ayudado.
POT, muchas gracias por tu respuesta.
Me sigo quedando con algunas lagunas para poder decidirme, sobre todo en robusted del equipo. Creo que no se puede comentar nada de calidades de marcas de inversores en el foro por lo que me quedo con duda entre dos.
Reitero las gracias por la aclaración.
SANTI37
Anda que no se puede...
Vale, pues si se puede esta es mi duda.
Estoy entre 2 inversores Fronius IGplus 120 de 10KW cada uno y un inversor IngecomSum 20 de 20KW.
Si elijo los Fronius pondré 112 placas de 230Wp en 8 ramas de 14 placas cada una. La potencia total instalada es de 25760Wp.
Pros y contras que veo:
La tensión máxima de entrada es baja (600V)(CONTRA)
La potencia de salida nominal y máxima es la misma. (CONTRA)
El rendimiento euro es 95,5% (PRO)
Si elijo el Ingecom pondré 114 placas de 230Wp en 6 ramas de 19 placas cada una. La potencia total instalada es de 26220Wp
La tensión máxima de entrada es alta (900V)(PRO)
La potencia de salida máxima es un 10% más que la nominal. (PRO)
El rendimiento euro es 94% (CONTRA)
Esta es mi disyuntiva. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho.
Santi.
Hola Santi, es mi primera vez que entro en el foro,
Pero yo estoy casi igual que tu en la toma de decisiones del inversor
Yo estoy entre 3 SMA de 7000 (total 21Kwn), y el INgeconSun de 20Kw
yo me estoy decantando por el Ingecon por varios motivos, el principal es que es español y puedes hechar mano a las garantias, sin temor de que "desaparezcan".
Todos los instaladores consultados me idcen lo mismo, que es de fiar, y por ahora no da problemas
Tiene muy buena relaciôn calidad-precio
Eso si ten ecuenta que es un " armario" y pesa lo suyo
Porcierto mi instalaciòn no pienso sobrepasar mucho los 22000Wp, pues es cierto que lo que te pases del nominal te lo pagan a precio de mercado, y la poca demasia que le vas a sacar, no te sufragara los gastos de instalaciòn de los W demas que vas a instalar
No obstante me puedes mandar un privado si quieres, y nos pasamos los datos y opiniones
Porcierto mi mas sincera enhorabuena a todo los foreros, pues sois geniales y de muchiiiiiiiiiiiiiiiisima ayuda
un saludo
En mi opinión, no hay nada como los inversores de SMA. Sobre todo los modelos Tripower, y Mini Central TL son muy buenos.
Igual los inversores de SMA son algo más caros, pero te dan un rendimiento superior (rendimiento europeo de 97,7%) así que el coste adicional se amortiza rapidamente. Además son de muy buena calidad, dan un servicio bueno (hasta aquí en el foro existe un soporte técnico de SMA) y te ofrecen garantías opcionales de hasta 25 años.
Luego tienen muchas ventajas más, echar un vistazo a las fichas técnicas.
Pues es verdad, los SMA tienen muy buena pinta, pero tengo un pqueño lio
Porque me ofertan para una instalacion de 20Kw, 1 Ingecon sun 20( que es trifasico, no??), o 3 SMA 7000( que son mofasicos),
Que seria mejor para el tema de durabilidad, eficiencia, consumo nocturno....etc, monofasico, ó trifasico????
Que me aconsejais, pues ando algo indeciso
muchas gracias a todos de antemano
Los inversores mencionados son con transformador, lo que baja el rendimiento, pero puede ser que la compañía de red en tu zona exige el uso de inversores con transformador...
Los SMA te dan mejor rendimiento y que sean 3 inversores monofásicos en vez de uno trifásico, no importa. A nivel técnico son mejores y por el tema de los consumos nocturnos, no te preocupes, consumen muy poco y lo que consumen no es energía de la red.
Hola Santi, porque no miras cual es el rendimieneto máximo de ese inversor, según la tensión de ENTRADA.
Otra cosa que creo no interpretas bien, el lo de la potencia de SALIDA. Yo creo que lo que varios fabricantes indican es que puedes superar la POTENCIA DE ENTRADA, y no la de la salida, que siempre será la nominal, ni más ni menos.
La idea es poder proporcionar la potencia nominal de salida al DESCONTAR las pérdidas del cableado, paneles, temperatura, convertidor, etc.
Acabo de "subir" un archivo en Excel 2010, de un libro de cálculo en que se valora o no esas pérdidas y su efecto sobre el rendimiento.
Yo no veo nada en contra en tener una tensión de entrada a 600V, de no ser que el fabricante me recomiende que con 400 V tendré el máximo rendimiento. Cuanta más tensión las secciones son menores, y eso es una ventaja.
A falta de los datos del fabricante, me gusta más la configuración a 900V, con el Ingesun.
SANTI37
Buenas,
la potencia nominal del inversor es la que inyecta a la red, el inversor cuando esta funcionando nesecita energia la cual consume de la que le proporciona el generador solar. por eso se sobredinesiona , por todas esas perdidas que tiene una instalaciones fv caida tension ,sonbreadosetc
2 inversores de 10kw, cada uno, para saber los kwp se nesecita saber el rendimiento del inversor, y despues sobredimensionar, para saber los kwp en paneles, que nesecitaras para sacar, la potencia nominal. por que los inversores consumen la energia que nesecitan, de la uqe le suministra al campo fv.
