Para que sirve verdaderamente el fusible del cuadro de BT y de la caja string
Por favor, abstenerse personas que no dominen el tema y no tengan clara la respuesta(solo para ingenieros electricos):
1.-Si suponemos que la intensidad fluye del generador fotovoltaico hacia el CT donde se evacua a la red, si surgiera un corto en el cuadro de BT del CT , ¿ se supone que corta el fusible de la CGP? si es asi, para que se pone el fusible en el cuadro de BT?, y si no es asi, deberán de ser los mismos fusibles (los del cuadro y los de la CGP) puesto que pasan la misma intensidad por ambos?.
2.-La ICC de los módulos en relacion con la IN es casi identica, por lo tanto si he utilizado la ICC para el calculo del cable, PARA QUE CO.. TENGO Q PONER FUSIBLE EN LA CAJA STRING, ya q el fusible se pone para proteger el cable frente a la ICC y yo he dimensionado el cable para la ICC. y si surgiera un corto justo antes de llegar a la caja string, dicho fusible no protege nada puesto q la ICC iria hacia los módulos.
Respuesta: Para que sirve verdaderamente el fusible del cuadro de BT y de la caja string
Drazic
Por favor, abstenerse personas que no dominen el tema y no tengan clara la respuesta:
1.-Si suponemos que la intensidad fluye del generador fotovoltaico hacia el CT donde se evacua a la red, si surgiera un corto en el cuadro de BT a la CGP, ¿ se supone que corta el fusible de la CGP? Correcto si es asi, para que se pone el fusible en el cuadro de BT? pero ¿pones fusibles en el cuadro general de distribución? , y si no es asi, deberán de ser los mismos fusibles (los del cuadro y los de la CGP) puesto que pasan la misma intensidad por ambos?.
2.-La ICC de los módulos en relacion con la IN es casi identica, por lo tanto si he utilizado la ICC para el calculo del cable, PARA QUE CO.. TENGO Q PONER FUSIBLE EN LA CAJA STRING, ya q el fusible se pone para proteger el cable frente a la ICC y yo he dimensionado el cable para la ICC. la une 20460-7-712 permite la omisión de la protección contra sobrecargas con dimensionado para 1,25 x Isc y si surgiera un corto justo antes de llegar a la caja string, dicho fusible no protege nada puesto q la ICC iria hacia los módulos el único inconveniente es que podrías tener problemas de aportación de energía del resto de las ramas en paralelo al punto de defecto y superar esa intensidad que admite el cable, aunque es algo bastante remoto podría suceder .
En cuanto a los fusibles de las líneas de series de los módulos es la eterna discusión acerca de por qué no evitar ponerlos ya que al tratarse de un generador de intensidad la intensidad máxima en la línea esta limitada por su principio de funcionamiento.
Sin embargo resulta ínfimo el coste que suponen unos fusibles comparado con los riesgos que se pueden evitar.
Muy hipotético es cierto, pero cualquier aportación de las demás líneas en paralelo como comenta wenner puede generar suficiente daño en la instalación como para arrrepentirte de no haber colocado fusibles.
Yo no soy ingeniero electrico, pero como soy un "metomeentodo" voy a contestar, ojo! que tengo un primo muy mañoso, que se le da fenomenal el tema de los cables, digo que al ser primos algo se me habrá quedado, no?
Bueno, al lío.
Drazic
La intensidad fluye del generador FV cuando fluye, si se produce un cortocircuito en el cuadro de BT, fluirá intensidad hacia ese punto desde generador y también desde el transformador al que te conectas. De hecho, por un lado nos llegará la intensidad de cortocircuito que puede darnos nuestro inversor, muy pequeña, rara vez es suficiente para poder dañar un cable e incluso hacer saltar las protecciones, tiene que ver con el tamaño de los condensadores que tenga, por ejemplo un inversor de 500kW como muchísimo te dará 5kA en un brevísimo espacio de tiempo. Pero por el otro lado tenemos un transformador o una red de BT con varios transformadores y nos puede dar intensidades de corto del orden de 36 o 50 kA.
De hecho al dimensionar los cuadros de BT hay que pensar siempre en quien te puede hacer más daño, y tratándose de fotovoltaica siempre es el transformador al que te conectas. Un automático de corte en el cuadro de BT del transformador se dispara en coste porque tiene que tener un poder de corte de 36kA o más, depende de la potencia del transformador y de la tensión del secundario.
Pues en realidad hacen una doble función, y ninguna de ellas es proteger el cable que como bien dices ya se dimensionó por encima de la Icc máxima en contínua. Por un lado se utilizan para seccionar y aislar una parte del generador sin tener que desconectar el resto, para operaciones de mantenimiento.
Y por otro proteger los módulos fotovoltaicos, los módulos admiten corrientes inversas moderadas, normalmente inferiores a 15A, si se superan podemos joder los diodos de bypass, y con ello el módulo. Si por cualquier razón una fila, que esté en paralelo con muchas otras se sombrea, o se conecta mal por un operario despitado, y de este modo queda polarizada de forma inversa respecto del resto de filas, circulará por ella la Icc del resto de filas sumada, pudiendo achicharrar toda esta fila de módulos, a no ser que haya un fusible que haga su función claro.
Y, en efecto, si mi campo FV se compone de 4 filas de Icc=5A cada una, la intensidad de 3 pasando por una no dañaría la fila y es un caso donde está perfectamente justificado el no poner fusibles.
Pero claro, yo te hablo de oído, de lo que me cuenta mi primo durante el tute de los domingos :)
Como veo que algunos ingenieros no tiene todo muy claro indicaré también que; cualquier técnico que se dedique al mantenimiento de instalaciones solares agradecería un mando de corte en carga o un magnetotérmico para poder cortar sin que salten arcos eléctricos en la corriente continua, que es muy puñetera.
Además así se puede hacer mantenimiento de parte del campo solar, sin necesidad de parar toda la instalación.
dudu
Grandísimo avance sería el que apunta Dudu, pero se tiene la fea, y malísima, costumbre de hacer el corte con los portafusibles (ya que no hay otro medio disponible en la instalación) cuando no están HOMOLOGADOS para ello. No hay que olvidar que el proyectista o instalador de turno debe incluir un elemento de corte con garantías de seguridad y esto no es por normativa sino por SENTIDO COMÚN.
