Resultados 1 al 7 de 7
- 28/10/2010, 17:11 #1
Media entre Polos y estructura!
Buenas tardes camaradas!
Un cliente ha tomado medida entre polo + y estructura, y entre polo - y estructura y le da tensión de unos 18V; la medida entre + y negativo le da 40V.
Parece que tiene los módulos derivados a tierra no es correcto, que opináis??A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 28/10/2010, 17:15 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: Media entre Polos y estructura!
¿Qué tipo de instalación tiene? ¿Cuantos módulos en serie? Cuantos en paralelo? ¿Ha medido con los módulos conectados al inversor?
Algún dato más por favor.
- 29/10/2010, 09:48 #3
a lo mejor te puede ayudar este otro hilo del foro:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post75066
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 29/10/2010, 10:24 #4
Gracias Raúl, voy a echarle ahora un vistazo.
Me acaban de pasar los datos de los test que han realizado:
CUADRO 1
Módulo afectado:
DIODO TIPO F1200D
D1= 442 mV
D2= 439mV
D3= 437 mV
Tensiones medidas:
Negativo y Chasis de Placa = 10 V
Positivo y Chasis de Placa = 22 V
Tensión de vacio (entre positivo y negativo) = 40 V
CUADRO 2
Módulo afectado:
DIODO TIPO SL1010
D1= 126mV
D2= 125 mV
D3= 124 mV
Tensiones
Negativo y Chasis de Placa = 9,5 V
Positivo y Chasis de Placa = 13,3 V
Módulo afectado:
DIODO TIPO SL1010
D1= 130 mV
D2= 131 mV
D3= 132 mV
Tensiones
Negativo y Chasis de Placa = 19 V
Positivo y Chasis de Placa = 18 V
Tensión de vacio (entre positivo y negativo) = 41 V
CUADRO 3
módulo afectado:
DIODO TIPO SL1010
D1= 127 mV
D2= 129 mV
D3= 128 mV
Tensiones
Positivo y Chasis de Placa = 19 V
Cuando conecta los módulos en la la serie del inversor INGETEAM detecta una diferencia de tensión entre PVP PVN.
Gracias!A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
- 29/10/2010, 10:34 #5
Aparentemente es un claro fallo de aislamiento!
- 02/11/2010, 11:09 #6
- oct 2005
- Valladolid
Ah! ¿Si? A mí no me parece que haya nada mal. Un módulo aislado apenas se referencia a tierra por sí sólo, además, al medirlo, estamos modificando esta referencia mediante la resistencia interna del polímetro, por eso tiende a irse a cero cuando medimos cualquier polo respecto de tierra, diferencias de ese orden de magnitud no me parecen significativas, y menos sin saber cómo se ha hecho la medida.
Conecta toda la serie, no módulo a módulo y mide tensiones entre positivo de la serie y tierra y negativo y tierra. ¿Que mides? hay que quedarse midiendo unos segundos y ver cómo evoluciona esa medida. Lo normal es que al medir entre positivo o negativo y tierra la tensión vaya tendiendo a cero progresivamente, pero si hay fallo de aislamiento, la tensión se quedará fija en un valor. (Si es así, ¿Cuál?). Si hay fallo y la tensión se queda fija en X Voltios por ejemplo esos X voltios nos darán una idea de en qué lugar de la serie tenemos el fallo.
¿Y qué es exactamente lo que detecta el inversor? ¿Un fallo de aislamiento?
- 03/11/2010, 08:23 #7
Gracias Lugh,
de momento no me dan datos del inversor , y los estoy esperando! de todos modos gracias de nuevo por tus observaciones.A Mountain man is a lonely man and he leaves a life behind, he ought to have been different what you often times will find, his story doesn´t always go, the way you have been mind, Jeremiah story was unkind.........
