Media entre Polos y estructura!
Buenas tardes camaradas!
Un cliente ha tomado medida entre polo + y estructura, y entre polo - y estructura y le da tensión de unos 18V; la medida entre + y negativo le da 40V.
Parece que tiene los módulos derivados a tierra no es correcto, que opináis??
Respuesta: Media entre Polos y estructura!
¿Qué tipo de instalación tiene? ¿Cuantos módulos en serie? Cuantos en paralelo? ¿Ha medido con los módulos conectados al inversor?
Algún dato más por favor.
a lo mejor te puede ayudar este otro hilo del foro:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...html#post75066
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
Gracias Raúl, voy a echarle ahora un vistazo.
Me acaban de pasar los datos de los test que han realizado:
CUADRO 1
Módulo afectado:
DIODO TIPO F1200D
D1= 442 mV
D2= 439mV
D3= 437 mV
Tensiones medidas:
Negativo y Chasis de Placa = 10 V
Positivo y Chasis de Placa = 22 V
Tensión de vacio (entre positivo y negativo) = 40 V
CUADRO 2
Módulo afectado:
DIODO TIPO SL1010
D1= 126mV
D2= 125 mV
D3= 124 mV
Tensiones
Negativo y Chasis de Placa = 9,5 V
Positivo y Chasis de Placa = 13,3 V
Módulo afectado:
DIODO TIPO SL1010
D1= 130 mV
D2= 131 mV
D3= 132 mV
Tensiones
Negativo y Chasis de Placa = 19 V
Positivo y Chasis de Placa = 18 V
Tensión de vacio (entre positivo y negativo) = 41 V
CUADRO 3
módulo afectado:
DIODO TIPO SL1010
D1= 127 mV
D2= 129 mV
D3= 128 mV
Tensiones
Positivo y Chasis de Placa = 19 V
Cuando conecta los módulos en la la serie del inversor INGETEAM detecta una diferencia de tensión entre PVP PVN.
Gracias!
Aparentemente es un claro fallo de aislamiento!
Jeremias Jonhson
Ah! ¿Si? A mí no me parece que haya nada mal. Un módulo aislado apenas se referencia a tierra por sí sólo, además, al medirlo, estamos modificando esta referencia mediante la resistencia interna del polímetro, por eso tiende a irse a cero cuando medimos cualquier polo respecto de tierra, diferencias de ese orden de magnitud no me parecen significativas, y menos sin saber cómo se ha hecho la medida.
Conecta toda la serie, no módulo a módulo y mide tensiones entre positivo de la serie y tierra y negativo y tierra. ¿Que mides? hay que quedarse midiendo unos segundos y ver cómo evoluciona esa medida. Lo normal es que al medir entre positivo o negativo y tierra la tensión vaya tendiendo a cero progresivamente, pero si hay fallo de aislamiento, la tensión se quedará fija en un valor. (Si es así, ¿Cuál?). Si hay fallo y la tensión se queda fija en X Voltios por ejemplo esos X voltios nos darán una idea de en qué lugar de la serie tenemos el fallo.
¿Y qué es exactamente lo que detecta el inversor? ¿Un fallo de aislamiento?
Gracias Lugh,
de momento no me dan datos del inversor , y los estoy esperando! de todos modos gracias de nuevo por tus observaciones.
