Dudas diseño instalación conexión a red.
Hola buenos días,
estoy realizando como PFC una instalación de conexión a red de 50kW de potencia nóminal. Como elementos del sistema he pensado en utilizar 5 inversores Atersa siel-soleil de 10 kW cada uno, pero para dar esa potencia tienen que tener una potencia del campo generador de 12 a 17,5 kWp. También he pensado que los módulos podrían ser los A-230-P de Atersa.
Con respecto al inversor tenemos:
Corriente máxima de entrada: 53 A
Tensión máxima: 700 Vdc
Con respecto a los módulos:
Intensidad de cortocircuito: 8,12 A.
Tensión en circuito abierto: 37,40 V
Potencia 230 Wp.
He pensado distribuir mi instalación de la siguiente manera:
5 filas de 60 módulos cada una y a su vez estas filas estarán compuestas por 15 grupos en serie de cuatro módulos en paralelo, con un total de 300 módulos.
Cada fila tendrá una intensidad de cortocircuito (Isc) de 32,48 A y una tensión a circuito abierto (Voc) de 561 V. Cada una de ellas alimentará a un inversor de 10 kW de potencia nominal de salida trifásica.
Pregunto:
¿Es una distribución razonable?
¿Como dispongo las protecciones de la parte de CC (fusibles + protector contra sobre tensiones)?
Respuesta: Dudas diseño instalación conexión a red.
Joselo
Hola buenos días,
Potencia 230 Wp.
Pregunto:
Pues no me he enterado: "5 filas de 60 módulos cada una y a su vez estas filas estarán compuestas por 15 grupos en serie de cuatro módulos en paralelo, con un total de 300 módulos", sobre todo lo último 15 grupos en serie de 4 módulos en paralo??, no tendrás un pequeño esquema
Si puedes indica los datos de inversor y comentamos.
aquí subo un esquema de la distribución de los módulos y características panel.
Muchas gracias por la colaboración.
Os mando la distribución de módulos en otra extensión.
He visto el esquema.
La configuración mixta con mezcla de módulos en serie y paralelo dentro de la misma rama no se utiliza en conexión a red, esa configuración de grupos paralelo y serie dentro de la misma rama es previsible que genere importantes pérdidas por dispersión de parámetros, aunque el papel todo lo aguanta la configuración que propones no es correcta.
Separa las agrupaciones en paralelo como lineas independientes con los 15 módulos en serie (por lo que comentas) y cada rama al inversor hasta el número de ramas que te permita la intensidad máxima de entrada al inversor.
Hola Wenner,
¿podría quedar el esquema como el adjunto?
Otra pregunta, ¿para calcular la máxima tensión de entrada de los módulos al inversor, que utilizo la Voc ó la Vmp de los módulos?
Joselo
El esquema esta bien, aunque la configuración no la puedo comprobar ya que no facilitas las características técnicas completas del inversor y los módulos.
A priori, parece que el número de módulos por cada serie es bajo y no sé el motivo (si es que la hay) de tener una relación tan alta de la potencia de los módulos (13,8 kWp) y la del inversor (10 kWp).
Para comprobar que cada rama no supere la tensión máxima del inversor yo utilizo la Voc y para el rango de tensiones del punto de máxima potencia del inversor la Vmp, no indicas el rango de tensiones del inversor.
El número de módulos en serie lo determino en función de la máxima tensión del inversor; 15 x 37,40 = 561 V < 700 Vdc (tensión máxima del inversor),
Y después la relación tan alta de potencia viene dada por las características del inversor y por cuadrar un poco los números (es para un PFC) de manera teórica. potencia mínima/máxima del campo generador: 12-17,5 kWp.
Gracias por la ayuda.
Joselo
Pero esa tensión es para unas determinadas condiciones estándar (condiciones CEM 1000W/m²,1.5AM, 25ºC), al cambiar la temperatura de la célula varía la tensión, por lo que se pueden producir condiciones en las que la tensión de la rama esté por debajo del mínimo del rango de tensión, revisa este punto porque parece que no lo has tenido en cuenta.
Pero de esa forma tienes un campo fotovoltaico (13,8 kWp) tan sobredimensionado con relación al inversor (10 kW), que según mi opinión estás desaprovechando potencia.
¿Entonces, para el cálculo de la máxima tensión a puertas del inversor del campo generador debo utilizar la tensión en el máximo punto de potencia teniendo en cuenta pérdidas por temperatura ambiente y caída de tensión de los conductores o la tensión a circuito abierto de los módulos ?
Joselo
No, debes tener en cuenta la Voc a la temperatura mínima de trabajo de la célula.
Muchas gracias por la rapidez y el tiempo empleado Wenner.
Joselo, aún necesitas ayuda con el dimensionado??
Solum
Joselo
a ver si te sirve esta configuracion, 22 series de 24 paneles x inversor.
Solum
Llevo un tiempo sin entrar en el foro y he visto tu ofrecimiento de ayuda. La verdad es que me gustaría intercambiar opiniones sobre mi cálculo de campo solar. En principio lo veo bien, pero al compararlo con otras instalaciones de 50 kW, mi diseño tiene un número mayor de módulos.
Estaría estructurado de la siguiente manera:
5 inversores de 10kW cada uno y cada inversor alimentado por 64 módulos, dispuestos en 4 líneas en paralelo de 16 módulos cada línea.
El cálculo esta en el adjunto.
saludos y feliz año a todos!!!!!!!!
como comentaron anteriormente para inyeccion a red, existe series y paralelo
