Resultados 1 al 1 de 1
- 15/10/2010, 12:34 #1
- ene 2009
- barcelona
Protecciones CT baja tensión
Hola haber si alguien me puede echar una mano.
Estoy realizando una instalación de 70 kWn. El punto de conexión nos lo han dado en MT, Cataluña (Endesa). Se ha instalado un trafo de 250 kVA únicamente para la fotovoltaica.
La instalación está en una cubierta y los inversores también. En la misma cubierta también está las protecciones de AC (magneto y diferencial). Desde alli los cables van al cuadro de protección de baja del transformador.
¿Que protecciones hay que poner en el cuadro de baja?¿Es suficiente con unos fusibles y un seccionador?
Por otro lado segun la norma interna de endesa NTP-FVMT de junio del 2009, esta insatalación podría hacer la medida tanto en baja como en media.¿Que conviene más?
Espero haberme explicado, gracias por adelantado.
