Resultados 1 al 4 de 4
Tema: GRADO IP Tenerife
- 06/10/2010, 10:06 #1
- mar 2009
- Valencia
GRADO IP Tenerife
Hola a todos,
para una instalación en Tenerife en cubierta con los inversores al aire libre. Qué grado de protección sería el mínimo necesario??
IP44 o tendría q poner un IP65??
Gracias de antemano.
- 06/10/2010, 11:38 #2
Respuesta: GRADO IP Tenerife
Pues aquí tienes en la wiki una breve y acertada descripción de las protecciones según su índice (IP)Wiki
Yo creo que para un dispositivo electrónico, como mínimo, deberías de estar tratando con IP54 si se coloca algún tipo de techada sobre él (que sea más amplia que la planta del equipo) o de IP65 si va totalmente en intemperie, aunque desconozco si existe normativa más restrictiva al respecto.
SaludosDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 07/10/2010, 10:48 #3
- nov 2008
- España
El REBT establece para instalaciones a la intemperie un grado de protección mínimo IPx4. Esto significa que es suficiente con un IP44 (o IP54). Es frecuente encontrar instalaciones a la intemperie con IP65, pero en mi opinión es un exceso innecesario.
Lo que sí tienes que tener en cuenta es si la instalación está cerca del mar, puesto que en ese caso debes cuidar la protección contra la corrosión.
- 21/12/2010, 08:33 #4
- mar 2009
- Valencia
Muchas gracias por vuestras respuestas.
