- 05/10/2010, 12:29 #1
- mar 2009
- Valencia
Acoplamiento tensiones inversor-trafo
Hola a todos q tal??
estoy estudiando un proyecto para Francia, por lo q debo de ajustarme a su normativa. Os cuento:
tengo un grupo de inversores de 33 kWn, los cuales, según la ficha de características francesa, la tensión de salida se puede regular entre 190 y 263 V, por lo q nunca podré rebasar estas tensiones en salida.
Por otro lado, tengo q elegir un trafo de xxV/20kV de 315 kVA y otro de 1000 kVA, con lo correspondientes inversores.
Las dudas son las siguientes:
- qué tensión en el secundario sería más o menos recomendable para el secundario del trafo?? Rondando los 240V?
- Qué sucedería si dispusiese un trafo de 270V/20kV?? funcionaría bien la cosa o se vería comprometido el rendimiento de la instalación en sobremanera??
- Cómo está la cosa a nivel de estandarización de trafos para estas tensiones en estas potencias??
- 05/10/2010, 12:38 #2
Respuesta: Acoplamiento tensiones inversor-trafo
Lo más normal sería que esa tensión esté regulada (si esos inversores que comentas son para el mercado español) de 85% a 110% de la tensión nominal de trabajo, ubicando esta en torno a los 230V darían esos números aproximadamente...
Ahora bien, ese rango NO ESTÍ HECHO para que tu utilices la tensión que prefieras, sino para poder asumir las fluctuaciones de la red; me explico:
si utilizas el trafo que comentas, pero la red sube de 20.000 a 20.500, tu tensión subirá a 276V, etc etc...
Por tanto, debes de dejar la tensión lo más centrada en ese rango (respecto a la nominal), para que puedas absorber las fluctuaciones.
Por otro lado, si el rango es de 190 a 263, con un trafo 270/20000 nunca llegará a acoplar con la red... ya que, además, ha de levantar un poco más la tensión para vencer la impedancia hasta su punto de conexión.
Espero haber servido.
SaludosDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 05/10/2010, 12:43 #3
- mar 2009
- Valencia
Hola Pot, gracias por tu aportación.
Estos inversores son para el mercado Francés.
Tus comentarios son de ayuda. Mi elección de momento es un trafo de 240V/20 kV, pero quisiera conocer a nivel de estandarización cómo está la cosa, dado que si uno de 230 o 220 es más barato, pues casi que lo elijo antes q este de 240V.
