Inversores Delta o Xantrex
Apelo a los profesionales del foro para que intenten resolver esta duda: la instalación que tengo contratada, en un principio viene con inversores Delta que soportan una potencia de salida de 3450 watios, me ofrecen mejorar la instalación con otro tipo de inverso, el Xantrex con una potencia de salida de 3800, con esto según ellos suben la potencia del kwp de la instalación (99kw) considerablemente con lo cual porduciría más.
La otra cuestión, es que la mejora propuesta supone unos 50.000€ + y no sé si reálmente merece la pena hacer esta inversión.
Un saludo y gracias.
Respuesta: Inversores Delta o Xantrex
Hola akrauleuka. No sé si he entendido bien. Ante todo debo decir que no me gusta ese tipo de dimensionado, o sea, si vas a poner inversores de 3450 w, para 99 kw, ¿cuántos necesitas??? 28?? Nunca hemos realizado una instalación así, por muchas causas. Prefiero en vez de 99kw, poner 100kw desde el principio (nominales), y colocar 1 inversor de 100, o casi siempre 4 de 25, a lo sumo 5 de 20, pero 28!!!
Aclarado esto, lo que se debe respetar siempre es la potencia nominal de la instalación, lo que hay en los permisos y licencias. Esa no se puede exceder. Así que la suma de todos, sean unos u otros, no puede exceder esos 99kw.
Ante todo agradecerte tu respuesta, yo no soy profesional de este tema y por lo tanto estoy bastante perdido. En principio se van a instalar 30 inversores. Respecto la potencia nominal es de 99 Kw, rindiendo según la propuesta inicial 112.300 Watios pico, con los nuevos inversores pasaríamos con los mismos 99 kw a 125.300 Watios pico.
Todas las propuestas de instalación que he recibido hace referencia tanto a los 99 kw como los watio pico que rinde la instalación.
Espero aclararte algo con el fin de que alguien me lo aclare a mi también.
eltato39
Hola de nuevo, pues como están las cosas, yo personalmente no aumentaría esa potencia pico, que por otro lado está bien (se suele poner alrededor de un 10% más, en tu caso unos 110kw). Lo que me parece super exagerado es poner para esa potencia 30 inversores!!!!! Pero oye, cada maestrillo tiene su librillo.
Te lo digo por lo que se plantea por el ministerio de la limitación de horas. Creo que no merece la pena invertir esa cantidad (que me parece sinceramente exagerada), para aumentar 13 kw pico.
Por fin qué has decidido???
Hola!
Precisamente existe un equipo de Delta (Solivia) que tiene 99 kW, separados en 9 etapas de 11 kW y que es capaz de trabajar como 9 equipos independientes, de forma que mediante una correcta conexión de los strings podrás aprovechar muchísimo mejor las opciones del capo, ya que podrás segmentar los sombreados matutinos y vespertinos, ampliando la curva de radiación incidente.
Es un equipo CARO (creo que sobre 30.000 €), pero seguro que más económico que los 30 equipos de 3,3, por lo que podrías hacerle plantearse al proveedor que estudiara esa opción.
Esa es una buena opción, sin duda.
Hola Compañero: creo que puedo ayudarte en gran medida a tomar tu decisión, pues yo tengo una instalación con 30 inversores Delta, pero los razonamientos son largos de esplicar para poner aquí, te agradecería me llames por teléfono o me des un toque y yo mismo te lo comentare con detalle, luego si quieres los cuelgas aquí,
Mira me interesa conocer que empresa te los esta ofreciendo instalar estos equipos.
Creo que en mi perfil esta el teléfono. sino aquí lo tienes 660 571 920
Espero contactar pronto contigo un saludo
C.Benito
Cada uno expone sus razonamientos, pero para mí es simple matemática: si en 100 pones 30 en vez de 4 de 25, por ejemplo, multiplicas por 7 las posibles averías, las posibles pérdidas, .... Pero repito, respeto todas las opciones.
