Resultados 1 al 2 de 2
    Tamaran está desconectado Forero Junior
    ene 2010
    Las Palmas
    Predeterminado ¿Tipo de Cableado?
    Buenos tardes,
    Tengo una duda bastante simple, pero importante.
    Para los String de una instalación fotovoltaica, independiemente de la sección del cable a utilizar, éste de que tipo debe ser, ¿libre de halógeno (RZ) o del normalito (RV)?.
    El reglamento REBT, viene a decir que se hará uso del cable libre de halógeno en los siguientes casos:
    - Lineas generales de alimentación ITC-014
    - Derivaciones individuales ITC-015
    - Centraliación de contadores ITC-016
    - Locales de pública concurrencia ITC-028
    En el resto de lugares esta excento.
    Por todo ello, alguien prodría decirme con argumentos, cuál se monta. Da igual cuál, o depende del la empresa instaladora.
    Muchas gracias, un saludo.
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    Predeterminado Respuesta: ¿Tipo de Cableado?
    Tu mismo te estas respondiendo, si el REBT no te obliga a colocar cable libre de halogenos, ¿Para que colocarlos?. Ademas el libre de halogenos tiene sentido colocarlo en espacios cerrados, donde haya personas que puedan asfixiarse por los humos que provocarian en un incendio los cables normales, pero en un tejado, al aire libre no tiene demasiado sentido colocarlos.
