Resultados 1 al 11 de 11
- 28/09/2010, 20:18 #1
- nov 2006
Dudas orientación instalaciones
Hola a todos.
Estoy replanteando varias instalaciones pequeñitas hechas por mi cuenta (con un par) y me surgen varias dudas a la hora de orientar los paneles. Si fueran ustedes tan amables... les estaría eternamente agradecido.
La primera es una instalación fija en suelo. La parcela tiene una desviación de 5 grados sobre el sur magnético. Si reoriento todas las placas esos cinco grados se me encarecería mucho la estructura. ¿Creeis que le debo dar la esa orientación sur perfecta o las pérdidas por esos 5 grados son despreciables?. Y otra pregunta. Teniendo en cuenta que la instalación está en la provincia de Salamanca ¿Que grado de inclinación deben tener las placas?.
La segunda instalación es sobre cubierta. ¿Cuál es la inclinación ideal para montar placas sobre cubierta?. Me refiero a las caidas del tejado en sus aguas. La nave aún está sin edificar y podemos darle la caida que queramos.
Muchas gracias a todos.
- 29/09/2010, 12:03 #2
Respuesta: Dudas orientación instalaciones
Las pérdidas en 5º de desviación son despreciables. No acabo de entender qué encarece la estructura desviarlas 5º, ya que sería colocar la misma pero girada...
Sobre cubierta la orientación, obviamente, debería ser la misma, si bien te puedes permitir la licencia de perder rendimiento en pro del aspecto "estético" o de la seguridad contra efecto vela de los módulos.
Lo mejor para abaratar sería seguir la orientación axial de la cubierta, apotyando el módulo en el lado largo de la cubierta, de forma que en la vertiente sur sea coplanar, o casi, y en la norte tengas que compensar la caída.
De este modo optimizas espacio. Lo ideal serían unos 15º de inclinación aprox...
SaludosDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 29/09/2010, 13:18 #3
Hola Woltaiko;
Lo mejor si lo crees conveniente es simular con un programa, la producción que tendrian las instalaciones con distinta inclinación y/u orientación y comparar con el coste que te puede generar necesitar una u otra estructura y ver en que situación obtienes más beneficios.
SaludosSolucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 29/09/2010, 19:28 #4
- nov 2006
Ok. Muchas gracias por las respuestas. ¿Dónde puedo localizar un programa de simulación que sea facilito de usar, para un cazurro como yo sin conocimiento de ingeniería ninguno?.
La cubierta la vamos a hacer a una sola agua. Como una estructura fija pero con paredes. Lo de encarecer la desviación de los 5 grados es porque ya tenemos la cimentación t las canalizaciones hechas y moverlo esos 5 grados seria como volver a reacerlo todo.
- 29/09/2010, 19:42 #5
- oct 2008
- Pontevedra
- 29/09/2010, 19:55 #6
- nov 2006
Interpreto que 15 grados sería la caida de la cubierta para que los módulos fuesen apoyados sobre ella, sin ningún tipo de estructura ¿no?.
¿Cuál sería la inclinación sobre suelo?. Creo que hay una fórmula que te la calcula en función de la latitud de la instalación.
- 30/09/2010, 08:16 #7
Voy a matizar...
15º no es la inclinación óptima del módulo, que estaría más bien cerca de los 30º
15º es, aprox, una muy buena inclinación para instalar los módulos de forma coplanar en el agua sur, y que no es demasiado mala en el agua norte (no es del todo complejo de compensar) ya que 15+15= 30º, es como una estructura normal.
Por otro lado, si puedes hacer una cubierta con caídas de 30º perfecto, pero olvídate de instalar en el agua norte y, sobre todo, esa nave va a parecer una barraca valenciana...Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 30/09/2010, 11:11 #8
- oct 2008
- Pontevedra
- 01/10/2010, 18:40 #9
Hola a todos,
Hacía siglos que no me pasaba por el foro y hoy que estaba volviendo a ver cómo andaban un poco las cosas por aquíhe visto esta consulta...
Hace tiempo dejé en la sección de descargas una herramienta que creo que te puede ser útil. Echa un vistazo en este enlace
- 03/10/2010, 19:56 #10
- nov 2006
Ok. Gracias a todos. Vega, voy a pegarme con la herramienta a ver qué tal se me da.
- 06/10/2010, 13:58 #11
- nov 2006
Aprovecho este post para hacer otra consulta. ¿Qué distancia debo dejar entre los paneles para evitar el efecto vela del viento?. Se van a montar dos bancadas sobre suelo bastante extensas. Una de 8x48 (384 m2) y otra de 8x72 (576 m2).
