- 27/09/2010, 11:33 #1
- feb 2008
- tenerife
tension elevada en alterna
Hola;
Escribo en el foro por si alguien puede echarme una mano o ha sufrido el mismo problema.
En una pequeña instalación en cubierta de 35,5 kW me pasa que, en cuanto los niveles de irradiación son medianamente buenos, se me desconectan en cascada los inversores. Tras las correspondientes medidas se comprobó que en el lado de alterna la tensión se elevaba hasta casi los 260 V entre fase y neutro. Me han hablado de la posibilidad de que el poco consumo de la línea a la que está conectada sea el responsable. ¿Alguien ha tenido un problema así?
Un saludo y gracias.
- 27/09/2010, 11:48 #2
- feb 2008
- tenerife
Respuesta: tension elevada en alterna
aunque también me han hablado de la posibilidad de la influencia de la reactiva en la subida de tensión...
- 27/09/2010, 17:43 #3
O de la alta impedancia de la línea de evacuación de tu instalación, afectando también el bajo consumo de esa línea. Aunque metiendo 35 kW, no creo que ese bajo consumo la haga subir, sino que más bien un consumo alto la podría hacer bajar...
Es posible que esa línea esté saturada sólo con tus 35 kW? Mal calculada?Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
