Resultados 1 al 6 de 6
- 17/09/2010, 08:56 #1
- may 2009
- Barcelona
Conexión de equipos monofásicos >5KW
Buenos días,
Se puede realizar la conexión de tres inversores de 6Kw monofásicos cada uno en una fase, que forme una instalación trifásica de 18Kw.
En caso de fallo de un inversor, se puede seguir inyectando a red sólo en las otras dos fases?, o en el caso de fallo de una de las fases por parte de la compañía eléctrica, el sistema no detectaría un fallo de red, y continuarían inyectando las otras dos fases.
Un cordial saludo.
- 21/09/2010, 10:25 #2
Respuesta: Conexión de equipos monofásicos >5KW
Hola!
Eso no te lo van a legalizar, porque el máximo desequilibrio a inyectar en la red es de 5 KW, por lo que para instalar equipos monofásicos necesitarás instalar un equilibrador de potencia (Power Balancer creo que se llama en SMA) para que, en caso de avería de uno de los equipos, en ningún caso inyecte más de 5 kW de diferencia por fase.
SaludosDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 21/09/2010, 10:33 #3
- may 2009
- Barcelona
Muchas gracias POT por la respuesta,.
Mas o menos eslo que me temía, ya que en caso de fallo de fase, con un detector de fase, podia desconectar todo el sistema, pero en caso que un inversor no inyectase, ahí es donde tenia el problema.
Un cordial saludo.
- 21/09/2010, 10:36 #4
Busca que hay equipos preparados para ese tipo de instalación que explicas, pero tendrás que instalarlos con ese dispositivo que, por así decirlo, lo convierte en "un inversor trifásico de 18 kW"
SaludetesDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún
- 21/09/2010, 11:57 #5
Hola buenos dias, lo que dice Pot es cierto, en teoria claro, porque en la practica en mi caso tenemos 3 SMA 7000 HV de 6.65 kw y aqui nadie ni ha instalado ni han pedido poner Power Balacer, bueno si tengo los accesorios en una caja guardados y cogiendo polvo.
Funcionan los tres a vamos a decirlo a escape libre y este tiempo a tras uno me saltaba continuamente ya que su fase inyectaba puntualmente mas de 250V (ASI ES COMO VIENEN TARADOS ), y los de SMA me facilitaron el codigo par subirles el voltaje, y desde entonces ni saltar ni nada, pero mientras saltaba ese, los otros dos funcionando a su potencia, que muchas veces era mas de 5kw.
Yo digo que depende zonas hacen lo que les da la gana, aqui no hicieron ni caso, ni miraron nada de nada, si lo llego a saber que actuan asi los pogo TL sin transformador, porque visto lo visto me los hubiesen pasado.
En otras zonas me han comentado que instalan el Power Blancer, para efectos de la compania, que es mas seria mirando, pero despues lo dejan en modo OFF (hablo de SMA) y a correr, total que el Power Blancer esta puesto si, pero de adorno, pero en mi caso tengo mas suerte, ni de adorno.
- 21/09/2010, 12:36 #6
A lo q cada una de las diferentes administraciones haga o deje de hacer... mejor no diremos nada jejejeje
De todos modos bueno es saber que en ciertas zonas eso es viable
Tomo nota
