Resultados 26 al 29 de 29
- 30/09/2010, 11:33 #26
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: placas solares defectuosas
Necesitas un trazador de curvas I-V, si no lo tienes no creo que te compense comprarlo pàra una única prueba, su precio va desde 2000 hasta 18.000€.
Trika
Eko
PVE
cetisPV
Tampoco estaría mal termografiar la planta para ver si las delaminaciones llevan asociado un punto caliente.
Yo contrataria a un profesional que te estudie bien la planta y te de un informe detallado de los defectos, un informe de potencia pico instalada etc... Sabrás a lo que atenerte ytendrás un informe técnico para posibles reclamaciones, yo podría hacerlo y seguro que en foro hay más gente capacitada y con los equipos necesarios para hacerlo, pero mi consejo es que te dirijas al Ciemat y les cuentes tu caso y les pidas presupuesto, ya que ante cualquier reclamación un informe de organismo oficial y acreditado va a tener mayor peso.
- 30/09/2010, 11:43 #27
Totalmente de acuerdo con Lugh.
El equipo es costoso y si además no sabes utilizarlo, puede ser un poco historia meterte en esto. Por eso yo te propuse un método rápido de saber si esta funcionando con polímetro y pinza.
Otra opción hacerte un equipo de medida con resistencias variables ponerle piranómetro y un sistema para medir la temperatura en el módulo,... pero esto si que puede ser la releche.
Se que Lugh va a decir que soy un ñapas pero teneís que ver que ha habido veces que me he metido en unos jaleos que ni os cuento.
No, en serio, no sería una buena opción las resitencias variables porque debes saber bien lo que haces.
Busca una empresa que te haga inspección o Ciemat. Eso si, antes de nada deberias saber el PR que tiene la instalación y estimar donde pueden venir las pérdidas y ver si compensa.
Ya que para que te vean cuatro módulos que además sabes que están defectuosos, no tiene sentido que gastes más dinero y este consejo te lo da uno que tambien se gana la vida con esto.
SaludosSolucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 13/10/2010, 12:40 #28
- sep 2010
- ubeda
hola a todos, he repasado unas poquitas placas (10000) y me he encontrado con algunas que tienen las celulas con un colar azulado que destaca con el entorno negro de la placa, que defecto tienen estas celulas? estan quemadas? afectan a la produccion? tambien me he encontrado con micro roturas (Babas de Caracol)
- 05/11/2010, 14:45 #29
- nov 2010
- valencia
yo entiendo que esto se lo envíes a quién te lo vendió porque hay que reclamar.
yo por lo que sé la burbujas salen del proceso del delaminador ya que ha habido un problema de falta de aire y ha entrado dentro de él.
y si hay problemas con decoloración es por leva y tedlar que se hace amarillo.
Si reclamas ellos te lo cambian porque hay garantías según fabricantes mínimo de 10 años
