Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda programa PVSIST
- 13/09/2010, 12:44 #1
- oct 2007
- Granada
Muy buenas a todos:
Estoy haciendo simulaciones con dos modulos monocristalinos Suntech power y Axitec y las resultados son que Axitec tiene mas perdidas por nivel de irradiancia, que dato tecnico es el que indica las pérdidas por nivel de iiradiancia para una misma tecnología?.
Como puedo indicar en el programa que el módulo tiene tolerancia positiva? es que no me deja introducir signo y por defecto creo que pone +-.
Al final lo que me parece incoherente es que una simulación con Suntech power me de mas producción que otra con módulos Axitec.
Gracias por vuestra atencion.
- 13/09/2010, 13:18 #2
- oct 2008
- Pontevedra
Respuesta: duda programa PVSIST
No estoy muy seguro pero creo que te refieres al coeficiente de temperatura por intensidad, prácticamente es proporcional a la irradiancia (G). It = Icem x G/1000 + alfa x (t - tcem).
El coeficiente de temperatura por tensión, se ve afectado por la temperatura de célula (mayor temperatura -> menor tensión) que a su ve se ve afectado por la temperatura ambiente y la irradiancia T=Tamb+(TONC-20) x G/800
saludos,Última edición por wenner; 14/09/2010 a las 09:32 Razón: corrijo fórmula intensidad
- 14/09/2010, 08:46 #3
- oct 2007
- Granada
muy buenas Werner, gracias por contestar, en realidad me referia a las pérdidas causadas por bajo nivel de irradiancia. En el PVSIST las denomina perdidas PV debido a nivel de irradiancia, está relacionado con la variacion de intensidad con la temperatura?
Graciasss
- 14/09/2010, 09:32 #4
- oct 2008
- Pontevedra
- 14/09/2010, 11:14 #5
- oct 2007
- Granada
Entonces como puede ser que para dos modulos distintos en la misma ubicacion me de una diferencia de perdidas por irradiancia tan elevado, en los modulos suntech power me da alrededor de 4% y en Axitec cerca de 8%, no consigo ver que parametro me marca esa diferencia.
- 14/09/2010, 11:51 #6
- oct 2008
- Pontevedra
