Respuesta: duda programa PVSIST
sine
Estoy haciendo simulaciones con dos modulos monocristalinos Suntech power y Axitec y las resultados son que Axitec tiene mas perdidas por nivel de irradiancia, que dato tecnico es el que indica las pérdidas por nivel de iiradiancia para una misma tecnología?
No estoy muy seguro pero creo que te refieres al coeficiente de temperatura por intensidad, prácticamente es proporcional a la irradiancia (G). It = Icem x G/1000 + alfa x (t - tcem).
El coeficiente de temperatura por tensión, se ve afectado por la temperatura de célula (mayor temperatura -> menor tensión) que a su ve se ve afectado por la temperatura ambiente y la irradiancia T=Tamb+(TONC-20) x G/800
saludos,
muy buenas Werner, gracias por contestar, en realidad me referia a las pérdidas causadas por bajo nivel de irradiancia. En el PVSIST las denomina perdidas PV debido a nivel de irradiancia, está relacionado con la variacion de intensidad con la temperatura?
Graciasss
sine
Sí, pero su variación es mínima It = Icem x G/1000 + alfa x (t - tcem), la variación se produce principalmente por la irradiancia.
Entonces como puede ser que para dos modulos distintos en la misma ubicacion me de una diferencia de perdidas por irradiancia tan elevado, en los modulos suntech power me da alrededor de 4% y en Axitec cerca de 8%, no consigo ver que parametro me marca esa diferencia.
sine
A mi tampoco me suena, a ver alguien nos ilumina.
