Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Dudas inversores 100kW
- 06/09/2010, 11:12 #1
- sep 2010
- madrid
Hola a todos! estoy realizando un PFC sobre 4 marcas de inversores FV de conexion a red de 100kw. En concreto comparo sus rendimientos. Pero tengo algunas dudillas que espero que me podais ayudar:
- en España es obligatorio el aislamiento galvánico, o eso depende de la compañía eléctrica a la que vendas la electricidad¿
- es malo que un inversor de 100kw funcione a una potencia de 110kw,cuando su potencia máxima es de 120¿
- como se satura un inversor?? y como se manifiesta??
MUCHAS GRACIAS!!
- 05/11/2010, 19:42 #2
- nov 2010
- valencia
Respuesta: Dudas inversores 100kW
Atersa tiene un equipo un siel de 100kw muy bueno yo e sido trabajador y e sido montador y reparador de este equipo y funcinala verdad que muy bien , el equipo es trifasico con pantalla de parametros tanto de ac como de dc y el equipo se para por sobretension, sobreintensidad por sobretemperatura y yo lo veo muy bien
- 05/11/2010, 19:47 #3
- nov 2010
- valencia
he visto potencia de 100kw el equipo y este estar en 118kw pero lueg el equipo se regula n es malo ni bueno por el equipo siempre esta mirando el pmp ( punto de maxima potencia ). segun el siel se denomina saturacion inverter y se para el equipo al cabo de unos momentos arranca y lee todas las medidas y arranca y si todo esta bien arranca y si detecta algo anomalo para.
- 09/11/2010, 11:39 #4
- oct 2010
- Lebrija
Aprovecho este hilo para realizar una consulta sobre inversores.
Yo también estoy haciendo el proyecto fin de carrera. Estoy realizando un huerto solar (varias instalaciones de 100kw cada una). Según veo, hay inversores que incorporan transformadores de aislamiento galvánico y otros que no. Por lo que veo, para conectar a una red de BT es necesario el aislamiento galvánico (para que no entre corriente continua en la red), pero para la conexión a MT, ¿es necesario el uso de este transformador? O podría usarse un único trafo de MT al que estuvieran conectados todos los inversores de la instalación?
- 09/11/2010, 20:30 #5
- may 2005
- Barcelona
La verdad es que el RD 1663/2000 es el que especifica la obligatoriedad del aislamiento galvánico en los inversores.
La idea es la siguiente: separar electricamente la red de continua y de alterna (hablo de baja tensión).
Lo normal es colocar un trafo que es el aislamiento galvánico perfecto, pero otros fabricantes no incorporan el trafo sino que tienen un microcontrolador que en cuanto detecta que hay una fuga de continua para el inversor.
Este microcontrolador o switch está certificado como aislamiento el problema está en que su principio de funcionamiento es prueba y error. El trafo no dejará nunca que pase corriente continua a la red de alterna pero el microcontrolador para cortar ha de detectar que ha habido cierta corriente de fuga por lo que de alguna manera hay quien puede pensar que no es un aislamiento adecuado.
En mi opinión el trafo en el inversor solo son ganas de introducir pérdidas absurdas en el sistema."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 11/11/2010, 13:57 #6
Pendiente de activación
- sep 2010
- madrid
normalmente los inversores estan sobredimensionados los suficiente para que no tengas problemas, para que te hagas una idea un inversor de 100 kw te permite hasta un 20 % mas.
cuando la radiaciones buena este inversor, te permite durante un tiempo que puedas sacar mas de 100 kw, pero despues de este tiempo el inversor se regula y limita a los 100 kw.
la separacion en Bt es obligatoria, en MT no, ya existen en el mercado inversores que salen en Mt.
echa un vistazo al catalogo.
Riello Solar Technology - Inversores Solares
- 11/11/2010, 17:45 #7
hay varias maneras mediante las cuales los inversores de 100 limitan su potencia de salida:
- limitación de intensidad de salida: esto permite puntualmente la inyección de mayor potencia, si la tensión de alterna en bornas del inversor supera su valor nominal.
- limitación de potencia por software: suele ser más lenta, ya que puede implicar un desvío del punto de máxima potencia del generador fotovoltaico.
Saludos cordiales,
Raül Aliana
Servicio Técnico SMA Ibérica
- 11/11/2010, 21:24 #8
- sep 2010
- madrid
hola Raul, encantado soy Juan González, del servicio tecnico de Riello Solar, normalmente los inversores limitan segun el punto numero 1, como indicas en el punto 2 tambien es posible pero, en mi caso, solo se hace cuando el cliente solicita ( asi lo tiene en su proyecto) la limitacion de un inversor por ejemplo un 100 kw a 99....
cuanto estan sobredimensionados vuestros equipos, en mi caso casi un 22 %.
- 22/11/2010, 17:20 #9
- feb 2010
- España
Hola Juan González. Me satisface tu explicación, es bueno saberlo, pues nosotros trabajamos a menudo con los kits de Eurener, y estos vienen con inversores Riello. Pienso en proyectos de 99kw, por ejemplo, que solemos encontrar ya hecho el proyecto, y hay que ceñirse a él.
- 22/11/2010, 20:27 #10
- sep 2010
- madrid
Hola, como ya he comentado podemos limitarlo a la potencia que desees, nuestra limitacion no se hace contra el Mppt... lo hacemos mediante soft.
si tienes alguna duda, mi telefono es el 619.44.88.36
gracias
