Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Dudas sobre que hacer
- 05/09/2010, 19:21 #1
- sep 2010
- Lerida
Buenas tengo un poco de lio y a ver si me podeis orientar. Tengo un pequeño bar musical cuyo consumo es muy variable en temporada alta o baja... He visto facturas de endesa y el gasto es de unos 2.200 kwh en temporada alta a unos 1100 kwh en temporada baja.
Me vengo a gastar en electricidad unos 350-500 euros al mes iva incluido en electricidad ( una potencia contratada de 31.5 kwh).
He pensado comprar paneles fotovoltaicos ...
Aqui va mi duda:
1 - Si el mes maximo he gastado 2200 kwh...
Si compro un panel de 180 wp x 6 horas al dia x 30 dias/mes = 32400 watiosh al mes = 32.4 kwh al mes
( el panel que compro es de 180 wp y he supuesto como aproximacion al rendimiento 6 horas de rendimiento maximo al dia.. no se si es una buena aproximacion si las hay mejores o que valores deberia guiarme...) O sea alguna formula o dato aproximativo para pasar de wp a kwh ( estoy situado en lerida pero me gustaria saber que datos por si sale a cuento instalar los paneles en salamanca o murcia o donde sea no se si me explico).
Para cubrir mis 2200 kwh del mes necesitaria: 2200 / 32.4 unos 70 paneles solares de ese tipo no... ?
Que seria mejor buscar paneles de mas capacidad 200, 220. 240 wp ? O me guio solo por el precio ???
Tambien podia hacer lo mismo con una estimacion anual, me daria mas exacto la cantidad de kwh que necesito y que gasto...
2 - Aparte de estos paneles supongamos 70 que mas necesito para conectar a la red ? Se supone que lo hare en un suelo o tejado con conexion electrica ? Inversores y cuantos ? Baterias y generadores no creo... pero no se...
3 - Cual seria un buen precio de instalacion y compra de los equipos.. por este foro he leido precio 3.5 €/Wp. Pero otra vez lo mismo no se cuantos kwp necesitare...
4 - Es buen momento para comprar ? Seria preferible esperar un año o dos a que bajen el precio de los paneles ??
Mi objetivo es que el dinero que me den por la energia generada me pague la electricidad del bar... Si al cabo del año gano algo pues mejor evidentemente ( ya que he de gastar ese dinero en electricidad todos los meses mejor comprar y al cabo de digamos 10 años tenerlo amortizado que no pàgar todos los meses luz, y si encima aportas tu granito de arena al medio ambiente pues ni te digo )...
Perdonar el tocho pero tenia que explicarme jejjeje
Espero vuestra colaboracion
EduÚltima edición por ejgutierrez; 06/09/2010 a las 12:31
- 06/09/2010, 13:20 #2
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Respuesta: Dudas sobre que hacer
Si piensas colocar una instalacion de venta a red, haz los calculos para maximizar la produccion, olvidate de cuanto dinero pagas al mes por la factura de la luz, (cuantas mas electricidad produzcas mas dinero ganaras). De todas formas se espera que en el nuevo Real decreto venga algo sobre autoconsumo, para eso tenemos que esperar a ver lo que sale. Y sobre todo, lo que mas te puedo recomendar es que vayas y les preguntes a las empresas instaladoras, pide varios presupuestos...
- 06/09/2010, 15:05 #3
- sep 2010
- Lerida
Gracias...
Ahora mi gran pregunta es si hay algun modo de convertir wp o kwp en kwh.... No se como aunque sea una aproximacion...
Si un panel es de 180 wp es que es capaz de generar 180 w en condiciones optimas no ? Como paso esto a kwh o wh ? Para saber la cantidad total de energia que me genera este panel en un mes o un año ?
Gracias de nuevo.
- 06/09/2010, 15:36 #4
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Segun la zona... se fija, que vas a tener unas determinadas horas de funcionamiento (por mi zona se supone que son cuatro horas al dia mas o menos), en que vas tener tu instalacion funcionando a potencia nominal. Asi que si has instalado 100 kw nominales, van a rendir 100 kw durante cuatro horas al dia, entonces tendras que tu instalacion da 400 kwh al dia, y si multiplicas por 360 dias que tiene el año, te saldra la produccion anual... Si tu potencia pico es mayor que la nominal, (que suele ser lo normal), lo que estas haciendo es aumentar el numero de horas/dia en que tu instalacion trabajara a potencia nominal. (todo esto a "grosso modo" sin entrar en calculo de perdidas o rendimientos de la instalacion)
- 06/09/2010, 16:51 #5
- sep 2010
- Lerida
Estoy mirando estos paneles:tutiendaenergetica.es - Mdulo solar WanXiang WXS180S que viene la ficha tecnica
http://tutiendaenergetica.es/fichas/paneles/wxs180s.pdf
No me dice nada de potencia nominal solo potencia pico...
1 - Como se la potencia nominal ? En tablas ? Me puedes poner una referencia ? Me tendria que decir la media de horas en mi zona que puedo alcanzar la potencia pico y multiplicar.... no ??
2 - Eso debe ser una aproximacion a la baja porque hay mas horas de sol al dia ( al no ser que vivas en islandia hejjej) pero el rendimiento sera menor no ?
Gracias de nuevo...
- 06/09/2010, 17:14 #6
- feb 2010
- Atahualpa D.F.
Uyyyyy....
Te aconsejo que pidas presupuestos de lo que quieres hacer a empresas de tu localidad, seguro que ahora tienen buenas ofertas. De todas formas te cuento...
La potencia pico se refiere a la potencia total instalada de paneles, si has instalado 100 paneles de 180 Watios tendras una potencia pico de 180x100=18000 Watios.
Pero como los paneles fotovoltaicos entregan su energia en Corriente Continua hace falta un equipo que la transforme en alterna, que es la que te da Iberdrola y la que tienes normalmente en tu casa, a este equipo se le llama "Inversor", y entregan tambien a la red una potencia maxima que no pueden sobrepasar, a la potencia del inversor es lo que decimos que es la "potencia nominal" . Si tu has colocado 18000 Watios de "potencia pico" en paneles, podrias colocar un Inversor de 15000 Watios y esta sera tu potencia nominal.
Lo de las cuatro horas al dia a potencia nominal es una simplificacion para los calculos. En la realidad, (y dependera del dia del año), podremos tener que el inversor esta trabajando solamente media hora al dia al 100%, dos horas al 80% y tres horas al 60% y el resto no funciona, pero al realizar el promediado de todo una buena aproximacion es decir que trabaja cuatro horas y el resto nada.
- 05/12/2010, 19:07 #7
- jun 2010
- costa del sol
las hsp de cualquier zona, es de 1000w/m2, pero en inyeccion a red. hay que tener encuenta, que las horas, que no son mas de 100w/m2, tambienn pasan por el contador para su venta a red, el cualese ingreso fictisio tanbien, se ve reflejado en la factuta de produccion.
- 05/12/2010, 22:48 #8
- ene 2010
yo creo que la casa se debe empezar por los cimientos, o dicho de al revés,
¿donde quieres instálárlo, sobre tejado?
¿cuantos m2 tienes?
¿que orientación tienen?
¿que peso por m2 podrían aguantar?
Estas hablando de algo cercano a 14 kWp y eso pueden ser unos 140 m2 de superfecie en caso de óptimas condiciones.
Juanico, "las hsp de cualquier zona, es de 1000w/m2" no entiendo muy bien, te estás refiriendo a lo que pega el sol en un día despejado, no a las hsp.
- 05/12/2010, 23:17 #9
- jun 2010
- costa del sol
me refiero a que las hsp, que te paga la conpañia electrica son las hsp a 1000w/m2, pero tanbien hay que tenern encuenta, que tanbien pasan por el contador, las hsp de menos de 1000w/m2, que tambien son ingresos.
