Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ?Qu? ocurrir?a si....?
- 03/09/2006, 11:42 #1
- sep 2006
¿Qué ocurriría si....?
Hola, por favor, alguien podría explicar qué podría suceder (en el caso más desfavorable de funcionamiento) si se conectasen 10 seguidores de 10 kW a un único inversor de 100 kW?.
Sé que la opción no es buena, pero mi duda es si es posible hacerlo garantizando que todos los seguidores tengan la misma orientación (si estuviesen unidos solidariamente).
Muchas gracias a todos.
- 11/09/2006, 00:51 #2
- may 2006
- Alicante
Ocurrira que si todos los seguidores realizan un seguimiento solar correcto, o sea, dentro de unas tolerancias mínimas en grados (+- 5º sería razonable), estará perfectamente diseñada, y el rendimiento global de la instalación no tendría que ser inferior a la que los seguidores solares dispongan de inversor propio.
- 13/09/2006, 10:20 #3
- sep 2006
Ok. Panapa, muchas gracias por tu respuesta. Yo también pienso lo mismo y me pregunto entonces por qué no hay un sólo inversor en huertas solares de 100 kW??, ¿Quizás sea porque no se pueda garantizar que no exista un seguidor "loco"??
- 13/09/2006, 11:51 #4
Creo que además de la razón que apunta muy bien Panapa ante un fallo técnico del inversor, con inversor único nos quedamos sin producción.
Pero estas razones son solventables con inversores con seguidores del punto de máxima potencia independientes (los conozco con 3 o 4 entradas independientes, pero no creo que sea una barrera técnica).
Por otro lado cuesta lo mismo 5 inversores de 25 kw que 10 de 10 kw, por lo que podrías montarte un sistema redundante de 4+1 más fiable que con 10 de 10 kw.
El desarrollo de huertas con muchos seguidores pequeños yo creo que se ha visto muy impulsado por las subvenciones que hoy ya practicamente no existen y que primaban instalacines de hasta 5 kw y por la facilidad para trocear el proyecto en unidades más pequeñas suceptibles de ser vendidas a pequeños inversores.
De esta manera el pequeño inversor tenía su propio minisistema dentro de la huerta (paneles + seguidor + inversor)
- 13/09/2006, 18:22 #5
- ago 2006
Yo estoy en la misma situacion que dafman.
Una instalacion de 100 Kw con un solo inversor.
Mi duda es si aparte del buen funcionamiento de este mequeda la duda de que pasa ante una averia del inversor
No seria mejor tener varios inversores y ante una posible averia solo dejaria de producir parte de la instalacion.
- 13/09/2006, 19:09 #6
- ene 2006
Hola Charrito,
En tu pregunta está la respuesta, tu lo has dicho, mejor más de un inversor. Mejora la disponibilidad de la planta. Al menos es mi recomendación.
- 14/09/2006, 07:18 #7
- jun 2005
- Bulgaria y España
Desde el punto de vista de la eficiencia energética, es una incoherencia emplear seguimiento a dos ejes ( en aras de una mayor productividad) para conectarlo a un inversor de 100 kW.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 14/09/2006, 08:47 #8
- sep 2006
Seguro??'
Simosol, estoy de acuerdo contigo para el caso de seguidores independientes de 2 ejes , pero y si garantizamos el movimiento solidario(por ejemplo mediante bielas sóidas) de varios seguidores con montura ecuatorial???'.
Gracias a todos por las respuestas.
