Resultados 1 al 8 de 8
    juamon está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Valladolid
    Predeterminado Plomo en una instalación con conexión a red
    Hola a todos. La semana pasada he entregado el PFC sobre un plan de negocio para una instalación fotovoltaica sobre suelo con conexión a red y quiero dar las gracias a todos los participantes en este foro por la información que me han aportado.
    Al grano .... en el tribunal me toco una profesora que me saco los colores ya que me informó que en el plan de negocio no había tenido en cuenta el coste del desmontaje de la instalación ni el plan de evacuación de residuos y en concreto que hacía con el plomo una vez que se cumplían los 25 años de vida útil, he de decir que me dejó descolocado pero luego pensándolo friamente en casa me pregunté que de donde sale el plomo al que hacía referencia la individua?
    Por mas que lo pienso no lo veo, por eso agradecería a alguno de vosotros que me aclarase de donde puede salir tanto plomo en una instalación de este tipo como para generar un problema sobre evacuación de residuos.
    Un saludo y gracias.
    wenner está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Pontevedra
    Predeterminado Respuesta: Plomo en una instalación con conexión a red
    Quizás estaba pensando en que llevaba baterías de pb-ácido?
    Última edición por wenner; 04/08/2010 a las 19:52
    Remas500 está desconectado Miembro del foro
    ago 2009
    España
    Cita Iniciado por juamon Ver mensaje
    Me parece que la profesora tenía menos idea que tú y se creería que era aislada. Que yo sepa, los módulos no llevan plomo y si llevaran por algún casual sería un micro porcentaje en el TAB.
    feb 2010
    Valladolid
    Gracias, eso pensaba yo, pero cuando estás en esa situación te tiemblan tanto las piernas (... mmm .... aquí me han pillado) que no puedes ni pensar.
    dartagnan está desconectado Forero
    jul 2007
    Florencia Italia
    Tienen razon los compañeros, en el caso de una instalacion de conexion a red, practicamente no hay plono, o si lo hay es en cantidades trascurables dentro de los módulos.
    Normalmente dentro de los módulos FV el plomo se encuentra mescalado con el estaño en una proportion de 40% Pb 60% Es y concretamente en las soladuras de las coneziones entre celulas FV y en las mismas tiras de coneziones entre celulas FV que son de cobre con un recubrimiento de esta mescla.
    De todas formas esto no es problematico porque ahora ya se esta reciclando totalmente los módulos FV exaustos.
    Por las demas cosas hay que tener presente lo siguente:
    1) las actuales plantas FV seguramente llegaran a tener una vida util de 40 años, es decir bastante mas de los 25 planeados hasta ahora.
    2) Los módulos FV exaustos ya se estan retirando en toda europa para una empresa que se encarga de reciclar los materiales, incluso las celulas FV. por lo que los gastos de retirada de estos módulos no va a ser muy alto.
    3) El resto de la instalcion a desmantelar en su mayoria constituido por el metal de las estructuras de soporte y de cobre de los cables. Es cecir metales muy valiosos, por lo que va a ser facil encontrar emprersas dispuestas a desmantelar el resto de la planta de forma gratuida con tal de quedarse con todo este valioso metal.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    comochopos está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    Trapagaran
    Ya hace varios años que salio la normativa Rohs que entre otros elementos elimina el plomo de la soladura. Suelen llevar unas pegatinas verdes con los textos Pb free o Rohs por lo que veo dificil que una instalación actual, conectada a red posea suficientemente Pb como para efectuar un plan de desmantelamiento del mismo.
    Que pena no haberle planteado a esa buena señora a que plomo se refería. Llevo ya unos cuantos ingenieros del ramo un poco perdidos para aisladas y esta se llevaría un premio.
    Tienes alguna manera de preguntar post-examen sobre su duda? puro morbo....
    eolosbcn está desconectado Forero
    ago 2010
    Mataró
    Que la vida útil sea 25 años, no significa que no vaya a funcionar más de 25 años. Es un error frecuente. Cuando un fabricante de un módulo te garantiza el 80% de la potencia a 25 años (hay unos cuantos), no podemos esperar que la planta se desactive inexorablemente el año 25+1 día. Las plantas va a durar mucho más que 25 años.
    Es más, la planta puede funcionar indefinidamente y no tiene porque ser necesario el desmantelamiento si se impone una rutina de renovación del material.
    Además, de acuerdo con la legislación europea ya no hay plomo en ningún lugar de la planta. Respecto al reciclaje de los módulos te recomiendo busques información por 'PV Cicle'.
