Tema: Cotisar para un colegio
- 03/08/2010, 00:36 #1
- ago 2010
- Santiago , Chile
Hola ,antes que nada deseo saludar a todos y disculparme si este mensaje no va en el sitio adecuado , me registre en este foro para ver si pueden ayudarme en algo , deseo proponerle a mi colegioun sitema electrico fotovoltaico que pueda reemplasar el sistema de energia conectado a la red.
Despues informarme , y cotisar , todavia no logro conseguir el dato clave, cuantos paneles , se necesitaria al final para suplir la necesidad electrica de mi colegio :
los datos que poseo son los siguientes :
el consumo al mes es de 27 000 KWH
los paneles que usariamos serian unos con un 13.4% de eficiencia , de 1m2 cada uno.
El colegio esta abierto de 8:30 a 18:00 5 dias a la semana
por favor , me gustaria saber , al menos como se calcula (trate de hacer yo el calculo y tenia que cubrir un area de 5 000 m2)Última edición por Fenx; 03/08/2010 a las 01:14
- 03/08/2010, 08:13 #2
- oct 2005
- Valladolid
Respuesta: Cotisar para un colegio
No vas muy desencaminado en cuanto a m2, reemplazando totalmente necesitas acumulación y estamos hablando de entre 800.000 y 1.000.000 de €, (entre 1.000.000 y 1.320.000 $).
Si instalas un sistema netmetering para ahorrar es diferente, puedes instalar algo más barato pero requiere un estudio más detallado de consumos.
Necesitas hacer una auditoria energética, ¿qué consumos tiene el colegio? Tanto térmicos cómo eléctricos, que ningún consumo térmico se haga mediante electricidad, cómo es la curva de consumo? proponer sistemas de ahorro, bombillas de bajo consumo, etc.
¿Cuál es el precio de kWh eléctrico en Chile?
- 04/08/2010, 01:49 #3
- ago 2010
- Santiago , Chile
Gracias por responder el post, y por confirmar el cálculo, tenía en cuenta lo de las baterías, pero antes quería estar seguro de no estarle poniendo un 0 de más al cálculo.
El colegio consume principalmente en luz, ampolletas y tubos fluorescentes, y computadores, voy a empezar a hacer averiguaciones para saber exactamente en qué proporciones y cantidades. Con respecto a consumos térmicos, serian los de los refrigeradores del casino y los 4 microondas para la comida (mas los laboratorios de química).
En cuanto al precio, la cuenta es de 2.218.519 pesos chilenos (4290 dólares y 33430 euros) (trate de consultar el precio en la compañía eléctrica pero las cifras no calzaban , por eso preferí darte cifras reales…) de nuevo , gracias por todo.
los entre 800 000 y 1 000 000 son solo de acumulación , verdad ?
