Huecos de tensión e inversores centrales
El nuevo RD establece una medida que parece técnicamente inevitable, el que las plantas fotovoltaicas de más de 2MW (1MW en sistemas extrapeninsulares) sean capaces de soportar huecos de tensión. Esto ya sucedió en su día en las grandes plantas eólicas.
Para las nuevas plantas está claro que este sistema será de dificil implementación a un coste razonable en inversores pequeños e inevitablemente llevará al inversor central y a descartar de principio la opción de los inversores de potencias inferiores a los 100kW. Es más, es posible que en las instalaciones se instale un inversor lo más grande posible. Inversores de 500kW o más se volverán muy habituales para lo poco nuevo de más de esta potencia que se instale después del 1 de enero de 2010.
Lo cual plantea otro problema. Que yo sepa, solo España tiene una reglamentación que obliga a esto (es sorprendente que Alemania, que fue pionera en esto en eólica, no haya obligado a esto ya). ¿Cuantos fabricantes van a realizar el desembolso en I+D, cuantioso, que supone implementar este sistema exclusivo del mercado español, para cuatro plantas en terreno de más de 2MW que quedan por implementar. Me aventuro a pensar que Ingeteam, porque es la más potente entre las españolas, y no se si alguna más.
Por otro lado existe el problema de las centrales que están conectadas en la actualidad. Con inversores centrales ya va a ser un coste significativo, pero quien hizo una planta de más de 2MW con inversores pequeños (entendiendo como pequeño menos de 100kW), va a ser técnicamente todo un reto sin cambiar los inversores, y un desatino económico.
Simplemente lanzar estas reflexiones al foro en, mi primer mensaje, por cierto. No sean ustedes muy duros conmigo ;)
P.D. El RD que modifca el 661 ya parte como mínimo con una errata. En el punto 19 se destaca que es opcional el control de reactiva entre 0,995 inductivo y 0,995 capacitivo y "Se establece el rango del factor de potencia obligatorio de referencia, entre 0,98 capacitivo y 0,98 inductivo" Obviamente es obligatorio entre 0,98i-c y opcional entre 0,95i-c (no 0,995i-c)
Respuesta: Huecos de tensión e inversores centrales
Yo no uso invesores centrales, luego no se bien lo que harán, pero los huecos de tensión en Alemania deben ser gestionables, todo el que venda allí, lo tendrá. Que yo conozca, Danfoss con la serie Pro+ y SMA lo tienen fijo.
Es importante contar con que mas adelante se exigirán ciertos parámetros, para no meter en líos a quien vendamos elemanetos que en unos meses pueden estar obsoletos
De aquí a nada control sobre la reactiva, si no, el tiempo.
Lo dices como si fuera negativo. Si inyectas reactiva a la red cuando lo pide, cobras mas dinero de tu planta
Por cierto Artillero, cuando dices que mejor para tu planta porque te la pagan (a la reactiva me refiero), Iberdrola la paga????, lo digo porque tengo entendido que no.
Perdonad mi ignorancia, un saludo.
Quien dice que sea negativo? en alemania ya es obligatorio y mientras no suponga un sobrecoste a las plantas ya ejecutadas pues viva la pepa.
1) No he dicho que no sea positivo, pero me parece que me habeis respondido algo que no es. Es más, con gran cantidad de fotovoltaica es imprescindible, pero tiene un coste y si se obliga a actualizar las plantas fotovoltaicas existentes, como parece que será, es aún más significativo porque puede significar el cambio de inversores.
El RD decreto habla del soporte a huecos de tensión (Low voltage ride-through en inglés).
En la actualidad cuando la tensión de red disminuye del 85% de la tensión nominal, el inversor debe parar (en Alemania es al 90%). En Alemania los inversores fotovoltaicos están preparados para que la compañía eléctrica regule la potencia de salida (el operador de sistema envía unas frecuencias superpuestas a la red y el inversor debe adaptar la potencia de salida), pero esto no es el soporte a huecos de tensión. No están preparados ni es obligatorio el soporte a huecos de tensión (LVRT) (1)
Inyectar corriente en una red con una tensión de 0V, aunque sea unos milisegundos, reviste de complejidad y más cuando trabajamos con inversores pequeños. Hasta ahora solo he visto, y como opcional, un inversor en el mercado que incorpore esta posibilidad, los SunnyCentral 400HE/500HE/630HE de SMA.
(1) En realidad, he descubierto entre mi mensaje anterior y este, que en Alemania el LVRT es obligatorio desde el 1 de julio de 2010 para cualquier instalación que conecte en media tensión.
artillero
He revisado la web de ambos y en los inversores pequeños de Danfoss, o de SMA no veo ninguno que tenga LVRT. Lo que si veo es inversores capaces de inyectar reactiva de manera programada, pero esto no es el soporte de huecos de tensión al que obliga el RD o la nueva legislación alemana desde hace poco más de un mes.
