Resultados 1 al 6 de 6
- 21/07/2010, 10:41 #1
- mar 2010
- premia de dalt
Coste instalacion de 6kW en Barcelona
Hola a todos,
Tengo que hacer una oferta-presupuesto de una instalación de unos 6kW en el tejado de una casa. Va a ser mi primera instalación por lo que no tengo idea de los costes actualizados. Cual es el coste que debería considerar para la instalación, en €/kW de cara a calcular la rentabilidad? Podríais desglosarme un poco ese coste (placas, inversor, protecciones,...)? Que tipo de placa seria la más apropiada, de placa fina? Es rentable utilizar una placa de alto rendimiento teniendo en cuenta que ocupas menos espacio y rinde más en relación con el sobrecoste que supone a la instalación?
Ah! y que producción en kWh/kWp se debería considerar para realizar una estimación de producción anual?
Gracias por vuestros consejos y un saludo.
- 27/07/2010, 11:43 #2
- feb 2010
- bcn
Respuesta: Coste instalacion de 6kW en Barcelona
hola pepusiv!
En breve abriré mi empresa, dedicada a peqUeñas instAlaciones,distribucion Y diseño de viviendas sostenibles.
Lo 1º que deberias mirar son los distribuidores, pero cuidado!!, mira aquellos que te aseguren un posible reemplazo de una placa de aqui 10 años en caso de averia, debe ser d la misma serie de fabricación, y no todos te aseguran un stock suficiente.
compara diferentes presupuestos de distribuidores y sus garantias asi como el stock, y si vas a tener un volumen de trabajo suficiente puedes negociar los precios comprando en cantidades mayores, tambien depende mucho del tipo de cliente para el que trabajes, pues no es lo mismo un barrio que otro, una comunidad que otra.
Espero ayudarte en lo posible, para cualquier duda aqui me tienes compañero un saludo: Angel
aprox:
.-placas 1,5-7 euros wp.
.-inversor: 0,3 euros wp
.-cableado, caja protecciones ( fecsa endesa )
.-estructura y mano de obra,
- y TU BENEFICIO!!!!
- 27/07/2010, 11:59 #3
- mar 2010
- premia de dalt
Hola Horum!
Yo estoy en un caso similar, iniciando mi andadura en solitario. Por lo que comentas y suponiendo que las placas supongan el 60% de la instalación entiendo que asumir un coste actual de 3€/W es correcto a la hora de evaluar un presupuesto (incluyo: placas, inversor, cableado, estructura soporte cubierta, montaje e ingenieria). Como lo ves?
- 27/07/2010, 12:20 #4
- feb 2010
- bcn
Se me olvidó comentarte, mejor dicho aconsejarte que le hagas una tabla a tu cliente económica, coste instalación y por otro lado beneficios legales y económicos. exención de ciertos impuestos, el TIR, y el VAN.
Esos datos son bastante importantes para que tu cliente vea que, lo que gana este año será menos que lo que gana en unos años, el periodo de amortizacion d la instalación, y los beneficios totales en 25 años.
Si te lo curras con tabals y gráficos a parte de la imagen de profesionalidad tambien le daras datos reales para su inversion.
hay muchos programans que te ayudan con esto.
por si acaso yo estimaria mas de 3 euroskWn, ademas deberias hacerle un contrato de mantenimiento gratuito los 2 primeros años por lo menos.
Recuerda que un cliente satisfecho en un comercial gratis!!
Asi por encima una produccion estimada para barcelona, teniendo en cuenta orientación e inclinación óptimas seria de 350-400 euros anuales por kwn instalado ( mas un 3% anual ( inflacion), menos 1% (produccion palcas) ).
un saludo!!
- 27/07/2010, 12:31 #5
- mar 2010
- premia de dalt
Que es el TIR y cual es su significado?
Yo utilizo una tabla que corre por el foro con varias pestañas (muy potente) y cuando hago un estudio, si considero una financiación del 100% el TIR es enorme (276%) y si considero una financiación propia del 100% el TIR suele ser 10,5.
No entiendo entonces que valor tiene el TIR.
- 27/07/2010, 17:07 #6
- feb 2010
- bcn
TIR: Tasa Interna de Retorno
para hacerlo entendible, es el interes que deberia dar un banco ( en el mejor de los casos ing nos a un 3% los 1ºs meses )para igualar la rentabilidad que nos da una instalacion fotovoltaica, que ronda entre un 9 y un 14 % aprox.
Para que lo entiendas por cada 1000 euros invertidos se ganan 100 anuales aprox.
VAN: Valor Actual Neto, es el precio que tiene el dinero, no es lo mismo 3000 euros de hoy que los mismo de aqui a 10 años. ( hay formulas simples para calcularlo )
Pay-Back: es el tiempo que se tarda en recuperar la inversion, actualmente ronda los 10 años, para una INSTALACIN FOTOVOLTAICA DE CONEXION A RED
