Resultados 1 al 5 de 5
Tema: duda con fusibles en CC
- 13/07/2010, 17:32 #1
- jun 2007
Hola amigos
Tnego una duda y espero que me la podais resolver. A partir de cuantas cadenas de paneles en paralelos se necesitan fusibles en continua??? tengo entendido que es apartir de 4 cadenas pero... es eso cierto??? porque??
muchasimas gracias.
- 14/07/2010, 08:32 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
Respuesta: duda con fusibles en CC
depende fundamentalmente de cuanta corriente inversa puede aguantar el módulo, por lo que tendras que preguntarle este dato al fabricante.
La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 14/07/2010, 10:50 #3
- jun 2007
gracias por tu respuesta amigo pero...pienso que todos los paneles tienen que tener valores aproximados.
- 14/07/2010, 11:38 #4
- oct 2008
- Pontevedra
- 12/08/2010, 20:14 #5
- nov 2009
- Trapagaran
A partir de 4.
Según Fuseco que se dedica a fabricar fusible.
General rule No.2
The first rule has to be applied when the number of chains in parallel (N) is equal to or higher than 4. (for 1, 2, 3 parallel chains, the fusing is not necessary).
