Respuesta: duda con fusibles en CC
depende fundamentalmente de cuanta corriente inversa puede aguantar el módulo, por lo que tendras que preguntarle este dato al fabricante.
gracias por tu respuesta amigo pero...pienso que todos los paneles tienen que tener valores aproximados.
dartagnan
Puede explicar esto de la corriente inversa, no sé a que te refieres?
A partir de 4.
Según Fuseco que se dedica a fabricar fusible.
General rule No.2
The first rule has to be applied when the number of chains in parallel (N) is equal to or higher than 4. (for 1, 2, 3 parallel chains, the fusing is not necessary).
