Resultados 1 al 6 de 6
- 11/08/2005, 16:22 #1
- jul 2005
Consulta sobre Reflejos de instalación fotovoltaica
Hola colegas de la energía solar:
Nos ponemos en contacto con vosotros para consultar algo sobre lo que seguro nos podréis ayudar.
Estamos preparando una instalación solar fotovoltaica en un terreno. De las de conexión a red eléctrica. Con seguimiento solar de doble eje. Una carretera recorre la parte Sur y Este a una distancia de unos 130 metros. La superficie de paneles fotovoltaicos viene a ser en su conjunto de 2.518 metros cuadrados.
Es importante tener en cuenta que los paneles estarán montados sobre seguidores solares de doble eje. Cada seguidor con unos 60 metros cuadrados de esos 2.518. Surge el problema del reflejo y posible deslumbramiento de los conductores.
Se nos plantea esto por los ingenieros de la obra civil y los estudios de impacto ambiental.
Nos preguntamos si pueden ponernos algún problema para dar el visto bueno a este proyecto por parte de las Autoridades Públicas. En ese caso, ¿hay soluciones, cuáles son?.
¿Nos podéis facilitar la documentación referida a esto?. Es de mucha urgencia.
Muchas gracias.
Atentamente.Laboramos por un desarrollo de las sociedades en equilibrio con la naturaleza y el ser humano.
- 21/08/2005, 10:46 #2
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
Hola, empresarios:
Si las placas solares van montadas sobre seguidores de dos ejes, y la superficie de éstos está, por tanto, EN TODO MOMENTO, PERPENDICULAR A LOS RAYOS SOLARES, la fracción de rayo solar que se refleje, a pesar de la capa antirreflectante de la placa, que ya es decir demasiado, se iría por el mismo camino por donde ha llegado (otra vez en dirección al sol).
Y a los automovilistas les da igual que los rayos vengan del sol o se vuelvan otra vez al sol, ya que los rayos no se saldrían de la ruta sol-placa-sol, porque únicamente les molestaría si el recorrido de los rayos solares fuera sol-placa-ojos de conductor.
Esto es así porque cuando un rayo se refleja sobre una superficie, el ángulo que forma el rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado, y en el caso concreto de que el rayo incidente es perpendicular a dicha superficie, tanto uno como otro ángulo son iguales y nulos, siendo coincidente la trayectoria del rayo que viene y el del que se va.
Otra cosa diferente es que se averíe un seguidor y se quede en la posición óptima para molestar a los conductores en una determinada hora (un rato). En todo caso, la solución es comprar placas normales, que no den reflejos.
- 06/02/2006, 12:50 #3
leyendo este tema, no me queda claro si las placas producen reflejos o con la capa antirreflectante que llevan es suficiente para evitar las posibles molestias.
Mosejel dice que "las placas normales" no dan reflejos... ¿cuáles son estas placas? o mejor aún ¿cuales son las que sí reflejan (para evitarlas, claro)?
Gracias y un saludo a todos.
- 08/02/2006, 23:47 #4
Creo que todas las placas llevan capa antirreflectante. Si no fuera así, podrían producir incendios entre muchas otras cosas. Cuidadín con las que no la lleven...
- 10/02/2006, 09:55 #5
- abr 2005
Hola, buenos días:
Cuando escribí "placas normales" me refería a todas las que se comercializan en la actualidad, cumpliendo las normas, que es en sentido estricto lo que significa normal, pero además... tenía la segunda intención de decir que quien fabrique o fabricara placas fotovoltaicas sin capa antirreflectante, no sería persona muy normal, tal como entendemos esta expresión hoy. Tampoco quise decir que fueran subnormales o deficientes mentales, pero algo aficionados, sí.
Hay que tener en cuanta que los rayos reflejados por las placas es algo que se les escapa y no debería escaparse, porque están hechas para recogerlo y aprovecharlo. Es como si nos ponemos a fabricar abrigos para soportar intenso frío polar y ... les hacemos agujeros para lucir los tatuajes de la espalda o del pecho. Esto no tiene sentido si usamos las cosas para conseguir lo que la gente normal espera de ellas.
- 10/02/2006, 14:30 #6
Perfecto entonces.
Muchas gracias Mosejel por la aclaración.
