Resultados 1 al 7 de 7
- 10/07/2010, 14:04 #1
- feb 2010
- Vigo (Pontevedra)
Duda con el cálculo de sombras del PVSyst
Hola a todos. En primer lugar daros la enhorabuena por lo que habéis logrado entre todos los que aportáis conocimientos al foro, ya que su nivel técnico, informativo y de calidad son indiscutibles. Llevo un tiempo leyéndoos y hoy me he decidido a formularos una consulta.
En el program PVSyst cuando realizamos el cálculo de las sombras y generamos la tabla de ponderación de pérdidas, ¿hay alguna manera de mostrar el valor de las mismas en tanto por ciento sin tener que realizar una simulación del la instalación completa?. Realizo la pregunta pensando en utilizar esta herramienta para el cálculo de las sombras en el caso de paneles térmicos, ya que para realizar la simulación del caso completo debemos seleccionar los paneles e inversor, lo cual resulta engorroso si solamente necesitas saber el porcentaje de pérdidas anual por sombreado.
Saludos a todos y gracias.
- 16/07/2010, 18:21 #2
- abr 2007
Respuesta: Duda con el cálculo de sombras del PVSyst
En la parte de predimensionado puedes ver la pérdida por sombreado en función del lugar geográfico.
A la hora de definir el sistema, en el cuadro de "More details" (esta parte no la han traducido aún), pincha sobre "Sheds disposition" y dando las dimensiones de las estructuras y las distancias de sombreado te da el porcentaje de pérdidas (pulsando en "show optimisation").
Es muy básico y no puedes poner detalles de elementos de sombreado cercano, pero si lo que quieres es una aproximación te puede valer.
- 06/09/2010, 11:25 #3
Como aproxiamción yo tambien pienso que el PvSyst es muy valido pero sigi creyendo que PvSyst en las versiones que he utilizado (4.32 en adelante), tiene varios errores y hay un margen de error que de momento no podria decir.
Quizas el 5%, no lo se.
Pero lo que si he visto es que ne simulaciones de sombras con la version 5.2 hay calculos que no son correctos.
Salu2.Carlos Muñoz
Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
- 06/09/2010, 11:48 #4
- oct 2008
- Pontevedra
- 07/09/2010, 14:20 #5
Hola Wenner,
Desde hace un mes aproximadamente hemos empezado a utilizar PvSyst 5.2 (con pago de licencia) y en simulaciones de sombras con elementos constructivos incluidos se observa un renderizado en el cual hay zonas en el edificio de estudio que PvSyst no sombrea y teoricamante tendrian que estar sombreadas.
Hemos consultado al servicio tecnico y reconocen la errata aunque advierten que estos errores se acumulan desde la versión 4.32 y estan trabajando en la reparación.
Lo que me lleva a pensar que la mayoria de estudios que he realizado hay este error, lo que no te se ajustar es a que detalle es este % de desviación, pero hay que tenerlo en cuenta.Carlos Muñoz
- 07/09/2010, 14:33 #6
- oct 2008
- Pontevedra
- 07/09/2010, 15:47 #7
- abr 2007
